09.11.2010, 19:29
#21
Re: Библиотека SSD1289
Сообщение от Uragan90
А что нельзя переназначить выводы например в дифайне? SPI Это очень медленно!!!!!!!!!!
Переназначить нельзя. Придется "раздвигать" биты, в общем это не так чтоб сложно. Но примерно на 25% вывод замедлится.
Это правда частично компенсируется убиранием мелких косяков типа |=
Последний раз редактировалось kison; 09.11.2010 в 19:32.
09.11.2010, 19:30
#22
Сказал спасибо: 470
Moto_V3x, Модель для протеуса, но сделал ее для схемы и печатки, она не моделируется!!!
09.11.2010, 19:33
#23
Сказал спасибо: 470
Сообщение от kison
Во ни фига се?? 25% Ладно хоть бы запусти,хоть как то!!! Так как вы говорите ему ноги раздвинуть???
09.11.2010, 19:34
#24
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Ну вопщем да! Я менял FIOSET на FIO1SET.
Тогда берем под дату с 31 по 16 пины и управляющие так
CS (15), RS (14),RD (10),WR (9) RES ( ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) . Таким вариантом все укладывается.
Если гонитесь за быстродействием,то ставьте 2468 с внешней памятью на шине данных которой будет висеть дисплей.
09.11.2010, 19:36
#25
Сообщение от yarunt
+1
Но можно и софтом раздвинуть.
09.11.2010, 19:39
#26
Сказал спасибо: 470
kison, Намекните как это сделать??? Я потом перепаяю, но хотелось бы пока хоть как то запустить....
09.11.2010, 19:40
#27
/offtop/
ну народ пошел, нет бы сначала проц освоить, разобраться что куда, нет же - на новом проце новое железо осваивать....
и эти люди запрещают мне ковыряся в носу!....
/offtop/
09.11.2010, 19:43
#28
Сказал спасибо: 470
vdlab, Разделяю ваше негодование
09.11.2010, 19:44
#29
Сейчас нарисую. Подождите 5-10 минут.
Код:
void WrCmd(BYTE cmd) //для 16 битной шины
unsigned int tmp = cmd;
FIO1CLR = CS;
FIO1CLR = RS;
FIO1MASK = 0xff000000;
FIO1PIN = (tmp & 0x03)|((tmp & 0x04)‹‹2)|((tmp & 0x38)‹‹5)|((tmp & 0xFFC0)‹‹8);
FIO1MASK = 0;
FIO1CLR = WR;
FIO1SET = WR;
FIO1SET = CS;
void WrDat(WORD data) //для 16 битной шины
unsigned int tmp = data;
FIO1CLR = CS;
FIO1SET = RS;
FIO1MASK = 0;
FIO1CLR = WR;
FIO1SET = WR;
FIO1SET = CS;
Последний раз редактировалось kison; 09.11.2010 в 19:57.
09.11.2010, 20:17
#30
Сказал спасибо: 470
Чет я не так делаю? Flash Magic может надо настроить, странно что даже мусора на экране нет, а прога пишет что все залили в мк. Еще странность льет по адресу 0х000000, а не 0х400000
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
