Сообщение от buxlo
чем длинна антенны ближе к длине принимаемой волны (а ещё лучше наверно когда она больше) тем она лучше работает (это наверно можно назвать эффективной площадью антенны), а в приёмниках антенна наверно практически может быть вобще особо не привязана к длине волны
В принципе это правильно. Приемная антенна может быть гораздо меньше длины волны принимаемого сигнала и совершенно не обязательно настроена в резонанс (такая антенна, кстати, будет широкополосной). Дело в том, что качество радиоприема определяется отношением сигнал/шум. Величина шума - сумма шума эфира и шума приемного устройства. При уменьшении размера антенны уменьшается полезный сигнал, но также уменьшается и шум эфира. До тех пор, пока принимаемый шум эфира больше шума приемника, антенну можно укорачивать. Таким образом, на небольших расстояниях, когда сигнал достаточно мощный, приемная антенна может быть очень маленькой. На дальних трассах, когда полезный сигнал соизмерим с шумом и помехами эфира, приемная антенна должна выделять сигнал с нужного направления и ослаблять сигналы с других направлений, что, как правило, требует увеличения ее размеров.
Для передающей антенны в первую очередь важно увеличить коэффициент полезного действия и коэффициент направленного действия, так как при этом можно уменьшить мощность передатчика или увеличить дальность трассы. Для этого антенна должна быть по возможности полноразмерной и настроенной в резонанс, иначе возрастут потери в питающей ее линии, особенно в коаксиальном кабеле. Можно, конечно, настроить в резонанс и укороченную антенну, например, с помощью индуктивности, но эффективность и широкополосность такой антенны уменьшаются.
