Re: Помогите комп не запускается!!!
вадим87, Блок питания меняли?
Отключить бп полностью от материнкской платы, подцепить бп к винту, замкнуть на 24пиновом разьёме зеленый и черный, и бп должен работать, продержите так 10минут, если бп холодный, винт тепленький, и винт крутиться, бп тоже крутиться, то все с винто впорядке!
Потом поставить все на место, и шлейф поменяйте на винте.
P.S у меня тож глючит, включаешь компик, и он вырубается, и опять включается...
Л
Жму перезагрузку , а моя железяка вырубается, как буд-то нажал выключение, но после выключения опять включается через 1-2секунды, и грузится нормально.
Либо бп мало, либо материрнка глючит, проблема стала после замены процессора с коре 2 дуо E7200 на коре 2 квад Q6600.
Последний раз редактировалось Timosha15; 22.11.2010 в 10:38.
