25.11.2010, 00:19
Сказал спасибо: 5,041
Re: Ёмкостный датчик, помогите начинающему
Сообщение от Yurkin2007
я тоже полагаю, что там не клемма, а экранированный провод нарисован. А сам сенсор, представляющий собой некую, изолированную или нет, площадку, соединён с центральной жилой кабеля.
Прошу прощения, я был неправ. Посмотрел на схему при большем увеличении, и действительно, там кружочек пунктиром нарисован. А мне казалось, что это электрическое соединение.
Сообщение от tezevo
сгорел 3кОм резистор который идет на колектор
На этой элементной базе эта схема обречена.
Для отпирания тиристора КУ202Н, если верить справочным данным, нужно подать ток не менее 100мА. Этот ток - равен максимально допустимому для транзистора КТ940А. То есть, транзистор должен работать на пределе, чтобы выдать минимально необходимый для отпирания ток.
Дальше - хуже. Из справочных данных на транзистор КТ940, его коэффициет усиления по току порядка 25. Таким образом, чтобы ток коллектора был равен 100мА, в базу должен поступать ток не менее 4мА. Учитывая номинал базового резистора 10 килоом, чтобы через него шел ток 4мА, нужно подать на него напряжение 40 вольт. Понятно, что КМОП такого напряжения не выдаст. Но ничего страшного, на первый взгляд, несложно уменьшить номинал этого резистора до 2 килоом, чтобы с гарантией хватило тока.
Идем дальше. В коллекторе резистор 3 килоома. Требуемый для отпирания тиристора ток достигнет 100мА только при напряжении 300 вольт. Из этого следует, что тиристор мог открыться только при условии, что питание в сети не понижено, и его амплитудное значение не меньше 300 вольт. А главное - что если транзистор откроется в момент, когда напряжение меньше 300 вольт - шансы на отпирание тиристора очень низки, все будет зависеть от индивидуальных особенностей конкретного экземпляра.
А ведь транзистор может открыться когда угодно. И хуже всего, если он откроется после достижения синусоидой максимума. В этом случае ток через резистор 3 килоома будет проходить впустую до конца полупериода, и еще половину следующего полупериода. Конечно, мощность на нем будет выделяться приличная, и за это время он сгорит.
Но и момент включения транзистора не делает погоду. Даже если синхронизировать его включение к максимальному напряжению 300 вольт. Тиристор откроется, и в конце полупериода, когда напряжение на нем будет равно нулю, он закроется. И все начало следующего, и всех следующих полупериодов, транзистор будет четверть периода открыт, ток через него будет греть резистор, а тиристор откроется только на максимуме.
Таким образом, резистор в коллекторе слишком большой. Обычно в таких случаях применяют резистор порядка 300 ом. Он гарантировано откроет тиристор почти во всем диапазоне. Но при таком резисторе или придется синхронизировать момент включения транзистора с моментом, когда напряжение синусоиды близко к 30 вольтам. Это усложняет схему, и все равно не решает проблему отсутствия запаса по току транзистора КТ940.
Ну, и о токе 4мА в базу. Вроде ток и небольшой. Но его еще надо откуда-то взять. На резистор 51 килоом подается синусоида, и средний ток едва достигает минимума. А если уменьшить номинал резистора, он станет сильнее греться.
25.11.2010, 00:23
от всего прочитаного голова закипает! я всего лишь новичок, радует что большую часть всего я понял. может проще поискать другую подобную схему? проблема в том что жена постоянно забывает выключать свет в ванной хотел облегчить этим устройством жизнь а появилось больше вопросов...
Последний раз редактировалось tezevo; 25.11.2010 в 00:33.
25.11.2010, 00:45
Сообщение от tezevo
Так может нужен был автоматический выключатель, кторый сам выключит через некоторое время?
25.11.2010, 00:52
просто попалась эта довольно интиресная схемка решил поэксперементировать.
+ и включать самому не надо
а теперь еще больше хочется добиться результата!
25.11.2010, 01:30
Сообщение от tezevo
А вот с этого места - поподробнее!
Так эта схема должна была сама включаться при наличии человеческого туловища в ванной, и отключаться при его отсутствии? Я так понял?
25.11.2010, 10:19
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Сообщение от tezevo
в статье было написано что эта схема собиралась редактором и все 100% работает!!
Не верьте редакторам, вспоминается журнал "Радиолюбитель" в начале 90-х, каждая вторая схема - нерабочая. То резистор пометят "Ом" вместо "МОм", то точку соединения проводников не поставят, то просто косячная схема, как у вас.
Бросьте её, не будет она работать. И бегать около неё не надо, было рассчитано на касание сенсоров.
Если нужно ёмкостное реле на присутствие, смотрите в сторону схем с колебательным контуром, в которых антенна подключена к чувствительному контуру, а ещё лучше, если катушка является антенной.
25.11.2010, 11:07
цитата с журнала: Когда вы проходите в помещение мимо емкостного датчика на включение он подает сигнал в емкостное реле и лампа включается, когда выходите срабатывает емкостной датчик на выключение и лампа выключается!
25.11.2010, 11:10
вот полное описание схемы!
25.11.2010, 11:10
Сообщение от tezevo
Для этого надо сделать узкую дверь, чтобы мимо емкостного датчика не "проходить", а "протискиваться"!
25.11.2010, 12:07
может кто подскажет подобную РАБОЧУЮ схемку?!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
