Всё, могу с уверенностью сказать, что я решил поставленную задачу!
По порядку:
сначала попробовал "накрутить" 6В и включать диоды по 2 с 100 Ом резистором, померял ток (около 5 мА). Сделал 10 параллельных таких ветвей. Через время некоторые диоды потухли, но при этом на батарейке 4,5В горит
. Я думаю, что изменилось его сопротивление, и при том падении напряжения, которое было на нём в этот момент, он не хотел гореть
Вторым вариантом я решил тупо включать каждый светик с резистором 1кОм. Горит неплохо, ток около 1 мА. Но тут возникла другая проблема: при включении 10-ти таких светиков тиристор в китайской гирлянде открывался и не хотел закрываться (в общем не работает как надо). Видимо при превышении номинального тока тиристора, он не закрывается
Теперь я пришёл к выводу, что необходимо включать светики все последовательно с целью снижения тока потребления (для тиристоров). И вот проблема: 25 диодов (3 - 3,7В) с током "пусть" 5 мА надо "воткнуть" в 220. Таким образом резистор для ограничения тока имеет большой разброс номинала, и мощность ((220В-3,2В*25)*0,005А= 0,7 Вт) не так уж и много, но есть риск просчитаться с сопротивлением.
Я решил всё же снизить напряжение до 90В, а ток ограничить переменным резистором (переменный для подгонки значения тока). Для начала попробовал использовать "диммер" (фазовый регулятор мощности на симисторе). После симистора - диодный мост. "засунул" туда осциллограф, там треугольные импульсы с прямым вертикальным фронтом и с ровным спуском до нуля + пробелы (скважность), выход регулируется подъёмом фронта и уменьшением скважности. Короче отрегулировал высоту фронта на 30В. 10 светиков с резистором 1 кОм - норма! Тут "добрые люди" присоветовали поставить электролит для снижения пульсаций (НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ!!! После 2-х минут работы он разве что взорваться не успел) В общем и тут и ничего не вышло - при связке "земли" этих схем, с тиристорами та же ерунда (не закрываются).
Напоследок я пошёл на рынок и купил трансформатор с кучей вторичных обмоток (после 4-х часов поисков просто повезло! 3х43В 3х7В 2х14В 1х9В = 50Вт и всё это в размерах 50х75х75 мм
да ещё и за 3$
). Собрал обмотки так, чтоб получить 100 В, диодный мост, переменник 22 кОм (2 Вт) - 25 светиков последовательно, и пошло... При токе 4мА сопротивление около 7 кОм. Поставил постоянник 0,25Вт - всё отлично работает, резюк нагрелся примерно до 35-40 *С. Подключил китайскую гирлянду - 100% работает!
P. S. Если кому интересно, могу подробно схему выложить.
