27.07.2006, 00:54
#21
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Спасибо
27.07.2006, 01:20
#22
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Согласен! Давить ГАДОВ!
А музыка прикольная, если кому надо на мобилу, то тута она.
Прикрепленный файл: 8555286.zip
04.08.2006, 23:02
#23
Про твою связку брехать не буду - не знаю. А вот TDA8924 мне понравилась - довольно приятный звук, приличная выходная мощность (2х120Вт или мост 1х240Вт на 4 Ома) и не слишком большая температура. Правда один косяк у нее - в даташнике печатная плата на SMD. Мне сие ОЧЕНЬ не понравилось. Уже вытравил плату под обычные элементы. К концу той недели думаю запустить.
05.08.2006, 07:51
#24
А она сама то в DIP корпусе бывает? Даташит посмотрел, занятная штука, я про такую раньше не слышал, у нее верх металлический как я понял? Плату выложишь?
05.08.2006, 08:42
#25
В DIPjyf она не бывает, да ей это и не к чему. А платы тут: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=7657 там и рекомендаций немного и вариантов плты несколько.
05.08.2006, 11:13
#26
Ага, занятная тема, спасибо большое.
05.08.2006, 22:36
#27
Да не за что, заходи, если что...[/code]
18.08.2006, 22:25
#28
2 AVK74. Делал усил на tda7293 и tda1562q. В принципе, как уже говорилось - хорошие, но не более того. Кстати в большинстве схем и даташите у них на входе стоят 100-470 нф, так что если амп будет для саба, то лучше поставить кондеры побольше.
19.08.2006, 01:26
#29
Да и не для саба это будет не лишним. Я ниже 1 мкФ стараюсь не ставить, а уж для саба лучше пару электролитов встречно включить, микрофарад на 47 каждый...
19.08.2006, 11:44
#30
Сообщение от lavka
А ты не боишся акустику попортить. У тебя во время включения усилителя динамики скорее всего лезут наружу из-за продолжительного заряда конденсатора на входе. На выходе ампа появл. постоянное напряжение, а акустика этого ох как не любит. Да и выход преда можно подпоганить 47 мкф-ми.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
