09.02.2011, 12:59
#21
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Простая паяльная станция
Сообщение от Falconist
И тут меня постиг глубокий облом: холодная = 1350 Ом. Нагретая = 1380 Ом. Разница всего 2%... От винта!..
При питании измерительного моста напряжением 12-15 В, разница в 0,1% составит 12-15 милливольт, что для обычных операционников не проблема (для температурного диапазона 20 гр., точность измерения разбаланса моста может быть 0,3 милливольта).
Кстати, не помешает фильтр НЧ на входе ОУ для фильтрации помех и предохранитель в силовой цепи.
10.02.2011, 18:29
#22
Сказал спасибо: 90
Falconist, разница вполне достаточная, хотя бывает и больше (видел даже 650-1200 Ом!). И еще один момент, у некоторых паяльников кроме изменения сопротивления возникает и термоэлектрический эффект. Почему у одних он явно заметен, а у других нет, это уже второй вопрос. При нагреве до рабочей температуры возникает разность потенциалов, причем одной и той же величины и в одной полярности. Если мерить сопротивление китайским мультиметром, работающем при малых падениях напряжения, этот потенциал искажает измерения - в зависимости от полярности щупов либо в плюс, либо в минус. Так что, советую перемерить. Но в любом случае, даже и то что есть, уже достаточно для работы схемы.
2 ish0: Измерение балансировки моста происходит в короткие промежутки времени вблизи перехода через 0 каждого полупериода сетевого напряжения, а после открывания тиристора (симистора) сразу происходит полный разбаланс моста. Поэтому схема должна быть максимально быстродействующей. Введение НЧ фильтра приведет к появлению длинных "хвостов" времени установления равновесия моста, что, наоборот, может привести к ухудшению точности регулирования.
13.02.2011, 11:49
#23
Сказал спасибо: 14
Ув. you_go, мой комментарий относится к схеме ув. Falconist`а, по этому и дальнейшиее тоже относится только к ней. Максимальное напряжение на инвертирующем входе ОУ, т.е. на "датчике", соответствует моменту перехода через "нуль" напряжения питания и в дальнейшем снижается из-за ряда факторов. Однако, срабатывание компаратора в этот момент не приведет к открытию тиристора, так как напряжения на его электродах недостаточны для его открывания. Необходимо, 4-4,5 вольта прямого смещения на тиристоре. А это, с учетом скорости нарастания сетевого напяжения 0,2 В/мксек, формирует задержку в 20-30 микросекунд от момента срабатывания компаратора до момента включения тиристора. Применение "максимально быстродействующих схем" в этом случае неоправдано. Лучшим решением будет RS триггер, но более простым: С параллельно светодиоду для формирования нужной задержки.
29.08.2011, 00:05
#24
Сказал спасибо: 136
Принципиальный недостаток есть: при пробое тиристора, сразу сдохнет оптрон.
В том же термите, тиристорм управляют при помощи трансформатора, что бы ремонт обходился только заменой тиристора, а не ковырянием в плате.
Последний раз редактировалось gbdj; 29.08.2011 в 00:11.
23.09.2011, 16:40
#25
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Два года назад купил племяннику такой паяльник http://www.dealextreme.com/p/40w-sol...-250v-ac-58341 Цена вопроса 300р. До сих пор работает. Правда на ебей покупал. Температуру регулирует. Правда на жале на 20гр. ниже.
09.10.2011, 11:40
#26
Сказал спасибо: 170
Сообщение от you_go
Все верно - просто у меня есть один "ленивый" паяльник Он работает с "недокалом", а уж если и напряжение занижено..., Т.е. у него нет никакого запаса по нагреву, а ведь еще некоторое напряжение падает на мосте и тиристоре. Если же напряжение немного поддать, то шустрее разогревается и запас появляется по температуре.
Меня сильно заинтересовала Ваша схема с форсажем ( с трансом ). Но транс - довольно тяжелый элемент---
Может есть какие-то мысли как сделать вольтодобавку с помощью дополнительного ИБП например от лаптопа
09.10.2011, 11:52
#27
Сказал спасибо: 429
Так трансформатор не должен быть мощным. Всего лишь на мощность вольтодобавки.
09.10.2011, 12:44
#28
Сказал спасибо: 919
У меня в точности такой же есть. Я им, правда, паял всего пару раз. Да, отличный паяльник. Но жало разве только триггеры шмитта паять. В смд с таким лучше даже не соваться.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
09.10.2011, 18:26
#29
Сказал спасибо: 90
Сообщение от vidask
Falconist уже ответил, что мощность "вольтдобавки" совсем небольшая. Даже для 40-ваттного паяльника ток порядка 180 мА.
Применить ИБП в данной схеме не получится по принципу работы - для нагрева паяльника используется выпрямленное пульсирующее напряжение сети (100 Гц).
Я сделал несколько таких станций. Вот один из вариантов - в коробочке из под добавочного устройства для 12 В паяльника (кто помнит такие - там был всего один бумажный конденсатор на 10 мкФ). Так что все компактно получается. И паяльники с ростом сопротивления от холодного к горячему на 30-50 ом тоже нормально работают в этой схеме (стабилизация температуры получается вполне достаточная).
Последний раз редактировалось you_go; 09.10.2011 в 20:30.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
09.10.2011, 19:08
#30
Сказал спасибо: 90
Сейчас немного подумал - а ведь может и получится использовать схемку, подобную электронным трансформаторам для галогенок. Там запуск автогенератора происходит каждый полупериод сетевого напряжения, поэтому и на выходе тоже получается постоянное пульсирующее напряжение. Если удастся сделать так, чтобы результирующий ток через тиристор отсекался каждый полупериод (условие его закрытия), то все, вроде бы, должно работать. Возможно, стоит попробовать.
Последний раз редактировалось you_go; 09.10.2011 в 19:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
