[QUOTE=yhnm;299553]
Сообщение от NikMih_1
Если можно, объясните источник возникновения звона на осциллограмме.
Кажется многие звуковые платы имеют DSP который формирует АЧХ тракта, он и дает выбросы (видно что звон начинается еще до начала фронта самого сигнала). По этой причине у многих звуковух даже не помогает закорачивание переходных конденсаторов - АЧХ все равно начинается с некоторой частоты.
В таком случае интересно: влияет ли увеличение RATE до 96000 и более на полосу пропускания платы?
Мои познания в области звуковых плат не простираются так далеко, но чисто теоретически, увеличение частоты квантования преследует целью не только уменшение шума квантования, но и увеличение полосы пропускания в 2 раза (по Котельникову). Промерить её мне сейчас нечем.
Мне не видно, что звон раньше фронта, как раз по фронту, классический вариант. Т.е. Вы полагаете, что эти звонки артефакт звуковой платы, а не Вашей программы?
