27.07.2006, 20:02
#21
Сказал спасибо: 936
У чехов и печатка есть одностороняя и без смд все
Есть и на смд.
http://www.mcu.cz/download/viewcat.php?id=68
Прилагаю рабочую 100% прошивку бутлоадера на 16F877A.
Прикрепленный файл: 6558814.rar
29.07.2006, 10:01
#22
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
он без таргета даже ОС не зальет .
Сделал таргет один фиг не работает, причем есть подозрение что головной контроллер неправильно прошился, я его ICProg-ом шил с JDM программатором, вроде все правильно шьется, но вот почему то при открытии программы и считывании контроллера считывется только с второго раза, первый раз нули выдает. И при загрузке bin файла спрашивает "загрузить побайтно?" как надо грузить?
Мобыть ICprog неправльно шьет? как проверить?
Связался с этими PIC-ами, всю башку замутил, с AVR-ами никаких проблем никогда небыло.
29.07.2006, 10:10
#23
Сказал спасибо: 936
Во первых если у тебя pic16f877a ( обрати внимание
на букву а) бутлоадер я выложил выше .
Во вторых если он не шьется ( допустим его прошивают в первый раз( я не о твоем опыте , а о чипе))
то у него надо снять бит LVP (низковольтного
программирования).
И еще , это конечно мое мнение , но JDM я на дух не
переношу , использую PROPIC2 ЕСТЕСТВЕННО САМОПАЛЬНЫЙ.
29.07.2006, 20:31
#24
У меня схема из 6-го номера Радио за 2006 там 876A
29.07.2006, 20:39
#25
Смоирел счас сайт ProPic он типа за бабки софт?
29.07.2006, 20:57
#26
Сказал спасибо: 936
IC-PROG с PROPIC2 прекрасно работает.
29.07.2006, 21:14
#27
А есть схема, проверенная, рабочая мобыть печатка, я еще посмотрел там версия голд есть, в чем отличия.
Опять же там тоже 508 стоит его же тоже шить надо,засада и вообще накой он там, типа напряжение программирования изменять, можно наверно его не ставить?
29.07.2006, 21:24
#28
Сказал спасибо: 936
12с508 там нужен только для проверки, уже
прошитых пиков,при разном напряжении питания.
То есть тебе он не нужен.
А печатки в нете есть и достаточно.
29.07.2006, 21:35
#29
Не очень я понял он к сому или лпт цепляется, везде по разному пишут
29.07.2006, 21:41
#30
Сказал спасибо: 936
Пропик только к лпт .
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
