17.07.2006, 09:10
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: atmega16 + gsm-terminal - схема?
Сообщение от mel2
буфера на приём и передачу были сгенерены мастером (со значением по 100)
А, ежели не секрет, то как реализовано чтение и разбор ответов из буфера?
Можно на мыло: bimboo(жаба)pisem.net
17.07.2006, 16:45
не секрет, просто пока код сырой, сумбурный, чёткой концепции нет пока, через месяцок, если будет интерес напомните
17.07.2006, 17:59
Сказал спасибо: 76
есть же апноут AVR
18.07.2006, 08:25
Сказал спасибо: 30
Сообщение от avr123-nm-ru
есть же апноут AVR
Да, есть аппноут с исходниками под IAR.
Есть исходники под IAR и под WinAVR на http://www.gsmpager.spb.ru/making.html
А я вот помаленьку работаю под CodeVisionAVR. Как и mel2. И я при этом не хочу ходить по уже натоптанным граблям. Я не прав?
Кстсти, если в задачу №5 добавить пример чтения строки и ее разбора (скажем, определить, что там есть "ОК") - ващщеб цены той задаче б не было б!
18.07.2006, 11:08
Сказал спасибо: 76
странно как-то.... из задачи вы бы взяли, а из апноута НЕТ ! Почему ?
но в любом случае вы не внимательны - в указанной вами задаче
http://avr123.nm.ru/z5.htm
КОНЕЧНО есть то, что вам надо:
поищите такой текст :
/* взять из буфера наиболее старый
символ и если это не F то делать еще раз,
а если это F пойти на следующий код программы */
Читайте внимательно ! и все прояснится ...
18.07.2006, 11:17
Сказал спасибо: 76
Самое удивительное, что чуть ниже написано ВЫДЕЛЕНЫМ шрифтом !!!
"Код выше можно применить если вы ожидаете получения какого либо пакета данных, и знаете каким числом он должен начинаться.
Несколькими строками аналогичного кода можно определить нужную последовательность поступающих данных."
Еще раз прошу: читайте не спеша и думая !
ЭТО нужно ВАМ !
18.07.2006, 11:24
Сказал спасибо: 30
Потому, что (например) IAR'овская конструкция:
if(strstr(pBuf, "OK")) return 0;
в СodeVisionAVR не работает. А как ее перепереть в СodeVisionAVR я пока не знаю.
18.07.2006, 11:49
Сказал спасибо: 76
сделайте как в задаче 5 - вначале дождитесь символ 'O' а слудующим должен быть 'K'
18.07.2006, 17:54
Сообщение от EagleB3
в СodeVisionAVR можно strcmp, читайте в хелпе - String Functions
19.07.2006, 08:53
Сказал спасибо: 30
Сообщение от mel2
Читаю, читаю... Там и strcmp, и strstr... Но примеров на работу со строковыми функциями нигде найти пока не смог.
А Сишник из меня фиговый. Вчера пол-вечера промучался со всякими &mystr и т.п. Так и не осилил.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
