01.02.2011, 14:27
Сказал спасибо: 116
Re: ШИМ и пик будем их дружить, ток как правильно эт сделать чтобы без залета...
Сообщение от lyk
а то один флуд....
Флуд это всё что вы тут понаписали, кроме совета про драйвер, а за совет DK минус надо было влепить, а не спасибо.
Нарисуйте схему как обычно, но пунктиром нарисуйте входные и проходные ёмкостя полевика, учтите что сопротивление выхода ПИКа не нулевое, что максимальный ток входных диодов 20мА (а сколько у МЕГИ?), что при резком нарастании напряжения возможно защёлкивание, что провода и нагреватель имеют индуктивность и что сами по себе являются хорошей атенной для помех, а в автомобильном применении учтите и возможность высоковольтных выбросов в бортовой сети. А если лень думать и считать, так погуглите на отказ при подобном подключении, но учтите только то, что многие по своей скромности об этом просто умалчивают.
01.02.2011, 17:21
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от st_1
Эти старишлки, что вы тут понаписали для 4 ампер и 12 вольт не катят, драйвер нужно применять там где он действительно необходим.
Рисовать мне тоже ничего уже не надо, все уже нарисовано и работает успешно в железе много лет...
Кому спасибо говорить, сам разберусь, и без соплей как на коньках...
01.02.2011, 18:15
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
воопщем сам се отвечу
1) почитаь об управлении полевиками можно здесь
http://bludger.narod.ru/smps/FETsCntr.pdf
2) схема в посте #6 срисована с рабочего девайса- значит можно и ее повторить
3) применить полевики с логическим уровнем
01.02.2011, 18:23
Сказал спасибо: 116
01.02.2011, 18:29
Сказал спасибо: 116
Сообщение от stopol
Всё вы правильно поняли.
От двух транзисторов беднее не станете, а уверенности и надёжности добавит.
13.02.2011, 13:06
Сказал спасибо: 12
Вынужден поднять тему, потому как не понял как правильно рассчитать Rg при прямом управлении от микроконтроллера(5в) или другого напряжения.... транзисторы буду использовать IRL2505
Так же не понял нужно ли ставить резистор на землю как делают некоторые( видимо для быстрого закрытия транзистора)...
и еще все же интерессно как правильно выбрать частоту ШИМ, например для электронники авто, чтобы помех в сеть меньше выдать.... и как вообще от них защитится?
и последний вопрос нужно ли обязательно землю для пика отделить резистором, чтобы защитится от помех которые неизбежно возникнут при переключении транзистора и как его правильно рассчитать
не сочтите мои вопросы глупыми, просто хочется сделать все сразу правильно ну и для общего развития так сказать
Последний раз редактировалось stopol; 13.02.2011 в 13:11.
13.02.2011, 13:30
Сказал спасибо: 30
Для дискретного драйвера лучше использовать схему не на 2х, а на 3х транзисторах.
Используйте LC фильтры и не скупитесь на конденсаторы как можно ближе к ножкам МК. В том числе фильтр лучше поставить и на питание нагрузки.
Резистор на земляной провод не надо.
13.02.2011, 20:27
Сказал спасибо: 12
Сообщение от omercury
с землей для пика все понятно, но остальные вопросы остались....
транзисторов не будет так как мосфеет с логичемким управлением....
конденсаторы по питанию по жизни ставлю около питающих ног пика...
16.02.2011, 22:01
Сказал спасибо: 12
походу никто не знает... ответы
16.02.2011, 22:52
Сказал спасибо: 5,550
Сказали Спасибо 1,052 раз(а) в 608 сообщении(ях)
Сообщение от stopol
При прямом управлении от мк этот резистор не нужен.
Если хочется контролировать превышение тока компаратором мк, то нужно брать напряжение срабатывания компаратора, ток, при котором нужно срабатывание - а дальше закон Ома.
Сообщение от stopol
Резистор параллельно переходу G-D полевика ставить ОБЯЗЯТЕЛЬНО!
Нужен для выключения полевика при запуске, когда выход пика настроен на вход и при зависании пика.
Сообщение от stopol
Помехи получаются при выключении тока индуктивной нагрузки. Частота ШИМ зависит от конкретного применения, в Вашем случае достаточно даже единицы герц.
Помехи до определенного уровня гасятся СНАББЕРНОЙ ЦЕПОЧКОЙ. Погуглите. Иногда элементы снабберной цепочки можно подобрать экспериментально.
Сообщение от stopol
А это уже зависит от религиозных убеждений . При Ваших токах я бы не стал.
Сообщение от stopol
ВАЖНО!!!
При прямом включении к выходу мк не забывайте про резистор между выходом мк и полевиком !
Он нужен для того, чтобы выход мк не "защелкивался". Достаточно 33-100 Ом.
Эффект "защелкивания" заключается в том, что при превышении определенного тока выход мк может поменять свое состояние. То есть, Вы записываете на выход мк 1. Потом пинцетом замыкаете на землю, убираете пинцет и - на выходе ноль. С полевиками это получается из-за того, что емкость затвор-коллектор (или как его там у полевика всё время путаю) значительна. И при подаче единицы на вход полевика он резко открывается, напряжение на коллекторе резко падает, заряженная емкость затвора-коллектора переключает выход мк.
ЗЫ:
Я бы поставил драйвер.
Последний раз редактировалось true71; 16.02.2011 в 22:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:08.
