31.08.2006, 17:48
на счет тоже ххачу
Это форум, и смотрят его не все зарейгенные, многим интересно - кидай ссылки или прикрепляй файлы!
Заранее спасибки
31.08.2006, 20:23
http://g-a-v.pisem.net/cdplr.htm гляньте. Отличная конструкция. сам собирал. дока по ATAPI у меня есть.
04.09.2006, 15:24
gust
У вас наверное не получается или ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) хоть ответ дайте какой нибуть.
04.09.2006, 18:28
TO efko
Есть инфа по ATAPI ?!? Кинь её сюда, пожалуйста!
06.09.2006, 14:09
CD ROM
CD ROM контроллер с ИК ДУ и СД-индикатором есть в "Радиохобби" №6 за 2004 г.с.20-21 на АТ89С51. Преобразователь S/PDIF в аналог в "Радиохобби" №3 за 2005 г. с.18. Все, естественно,из забугр.журналов.
07.09.2006, 19:46
Сказал спасибо: 936
Re: CD ROM
Сообщение от genial
Там и схема наврана и прошивка только на индикатор и
пульт , на главный блок нету.
12.09.2006, 18:59
дока по ATAPI.
Прикрепленный файл: 226701.rar
16.09.2006, 23:05
а не знаете схем на пике?
18.09.2006, 09:51
Большая просьба! Посоветуйте, кто собирал CDPlayer из
http://q-a-v.pisem.net/cdplr.htm. При включении появляется надпись "CD Player v.2.15" и дальше тишина.Правда,вместо супервизора стоит RC (10k,10n).На кнопки и пульт не реагирует
18.09.2006, 14:05
я собирал. CD-ROM на мастере?
В общем так. При не подключенном CD так и должно быть. Он просто выводит надпись на экран и стоит. При включении он сразу выводит надпись и заметить перезагрузку сложно. (очень кратковременное моргание надписи)
При подключенном CD (он должен быть обязательно на мастере - иначе эффект тот же-контроллер его просто не увидит и будет стоять надпись.) надпись пропадает через 3 сек где-то и пишет сообщения о наличии диска, его отсутствии, и т.д. Может написать CD-ROM not found - тогда нужно тестером проверить всю разводку IDE провода - начиная от ноги контроллера и заканчивая ногой на разъеме подключения к CD-ROM.А вообще у меня он видел любые сидюки, начиная с самых древних, и заканчивая последними. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО на MASTER-е!Также попробуйте включать при вставленном/вынутом диске.
Да и вообще проверьте всю схему тестером - она не большая. Особенно IDE часть.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
