03.04.2007, 16:11
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от bobinventor
MPLAB ругается на вот это:
PWM?TCC _PORTA_0, 00Ah, 003E8h
и правильно. может кто подскажет чаво.... Или может быть у меня прога "не правильная"...
PWM?TCC - это макрокоманда, которую он из своей библиотеки развернет в последовательность обычных аsm команд.
Посмотри немного выше в топике, там написано, что лучше брать не asm а lst и написано как получить читаемый asm текст.
04.04.2007, 13:01
Пасиб!!! У меня еще вопрос, я скачал оболочку для PICBASICA - McSp, в этой оболочке объем кода ограничен? Если да может быть есть у кого-нибудь лекарство от жадности... Скиньте пожалуйста на мыло буду очень благодарен!!!!Спасибо всем!!!
04.04.2007, 13:03
Мое мыло bobinventor@mail.ru
Буду очень благодарен, кто скинет лекарство!!!
04.04.2007, 18:28
Нет там никаких ограничений: скачал Pro и все, никакого лекарства не надо.
09.04.2007, 18:22
Еще такой вопрос знатоки.
b0 var byte
enable
on interrupt goto label
intcon = %10001000
option_reg = %10100111
output porta.0
main
porta.0 = 1
goto main
end
disable
label
porta.0 = 0
pause 500
resume
enable
В результате выполнения программы программа должна засветить светодиод на портуА.0, и если произошло изменение на одном из выводов порта B она должно погасить светодиод на 0.5 с. Но она у меня мигает... такое ощущение складывается что программа как только выходит из прерывания, попадает в него снова.... или может я что-то не правильно написал в программе, подскажите пожалуйста....
04.12.2009, 15:57
Re: PIC BASIC PRO Compiler 2.47
Во всех ссылках на первой странице File not found.
05.12.2009, 02:26
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Кому по душе Бейсик, сходите на picbasic.ru , возьмите Proton PICBasic и скомпилированный им .bas файл сможете прямо отдать PIC'у без мучений с асм, да и, как там говорят, Протон по мочнее PIC BASIC PRO.
Не унывайте - лучше может и не быть.
05.12.2009, 05:48
Сказал спасибо: 74
Сообщение от retas
или http://www.mikroe.com/en/compilers/mikrobasic/pro/pic/ Успел сделать один большой проект и несколько мелких. Вещь стоящая имхо Не без изъянов, да душе подходит. Демо компилирует код до 2к, т.е. с мелкими пиками типа 16F628А проблем не должно быть.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
