26.08.2006, 20:36
Сказал спасибо: 76
Сообщение от NemoCut32
Народ!
у SPI открытый коллектор (сток). Только выходное напряжение у AT45DBXXX будет на 0.1-0.2 В ниже её напряжения питания.
Если ОК или ОС то за счет чего ниже ? Растолкуйте.
26.08.2006, 22:51
На сайте фирмы "Точка опоры" есть статья на русском
посвящённая этой теме http://www.fulcrum.ru/PDF/AT45.pdf
26.08.2006, 23:00
Это я уже читал.
Интересно, зачем всё это (установка буфферов и прочих доп. микросхем), если флешка прекрасно работает с 5-ти вольтовым процем, если её запитать не от 2.7в, а от 3.3?
Уход от токов утечки? Величиной в сотни микроампер/единицы миллиампер? Надо ли это?
27.08.2006, 00:53
"Интересно, зачем всё это (установка буфферов и прочих доп. микросхем), если флешка прекрасно работает с 5-ти вольтовым процем, если её запитать не от 2.7в, а от 3.3?
Уход от токов утечки? Величиной в сотни микроампер/единицы миллиампер? Надо ли это?"
Прекрасно работает во всём температурном диапазоне возможного применения?
Какой возможный уход напряжений и пульсации в цепях питания 5В и 3,3В?
Какой микроконтроллер применён в проекте и какой вывод используется для ввода данных? Минимальный уровень входного высокого сигнала 0,6Vсс для стандартных CMOS выводов при питании от 5V мне в даташитах практически не встречался, чаще - 0,7-0,8Vcc, а это уже 3,5-4,0В. Для гарантированной работы схемы необходимо при расчёте схемы выбирать наихудшие сочетания параметров.
Допустимость дополнительных токов утечки зависит от
важности параметров экономии энергии в Вашем проекте.
27.08.2006, 01:00
Ого, вот это вопросов
Контроллер у меня ATmega16, минимальный Vhi для него = 0,6*Vcc (из даташита).
То есть при Vcc=5v гарантированно будет читаться высокий уровень при входном напряжении 3 вольта.
Это теория.
На практике пока питание флешки 3.4 вольта, проц на 5-ти. Комнатная температура.
Обмен идёт, байт статуса читается...
Приступаю к записи...
27.08.2006, 01:15
Сказал спасибо: 76
Сообщение от sonycman
что это означает на самом деле написано там
avr123.nm.ru/02.htm
27.08.2006, 01:23
Сообщение от avr123-nm-ru
Что это означает на самом деле написано там
avr123.nm.ru/02.htm
А там так и написано.
27.08.2006, 01:48
Сказал спасибо: 76
ну конечно же НЕТ ! 0.6*V это не минимальный.
27.08.2006, 01:55
Да, это ГАРАНТИРОВАННЫЙ
А минимальный около 2-ух вольт, судя по faq...
Тем более всё должно быть в ажуре.
27.08.2006, 04:26
Самому противно...
К сожалению все эти параметры влияют на устойчивую работу этой "связки". Помехозащищённость схемы, при прочих равных условиях, также будет тем хуже чем уже область гарантированного считывания высокого уровня, особенно, если ставить резисторы. При повторении схемы придётся рекомендовать подборку или подстройку стабилизаторов питания 5В и 3,3В.
В "тепличных" условиях работать будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
