09.11.2013, 19:46
#21
Сказал спасибо: 12
Re: Контроль температуры жала паяльника (хоть какой-то)
Сообщение от 4712357482
И ещё - паяльник на пониженной температуре позволяет качественней паять пластмассу, без вони и деполимеризации.
Вы наверное можете указать точнее температуры соттветствующие пластмассам, хоть приблизительно, но желательно в °C.
У меня пока текущее требование от 50 для сплава Вудо до 500 для сжигания лаковой изоляции на тонких обмоточных проводах.
Если сообщение получится корявым, то прошу прощения. (Я первый раз отписываюсь на этом форуме)
09.11.2013, 20:01
#22
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Для китайского дерьма, из которого всё сделано (если это вообще не вторичка с мелом, которая не паяется) температура от 160 до 200 градусов, в зависимости от скорости пайки. Пайкой процесс можно назвать условно - просто берётся мелкая сетка из нержавейки и утапливается в пластмассу разогретым паяльником. Если паяльник перегрет - пластмасса дымит и становится хрупкой, если недогрет - процесс идёт очень медленно.
Заранее говорю, что не буду обсуждать преимущества клеев и термоклеющего пистолета, также, как и склёпывания или сшивания леской.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Сказали "Спасибо" 4712357482
09.11.2013, 21:20
#23
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 99 раз(а) в 49 сообщении(ях)
А я тупо купил пирометр за 1700 р и измеряю температуру чего угодно в любой точке. Особенно хорошо, когда греется высоковольтная схема и термопарой тыкать опасно.
09.11.2013, 22:21
#24
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,926 сообщении(ях)
09.11.2013, 22:41
#25
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,613 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Пирометры хороши своей бесконтактностью, но это абсолютно неточные приборы. Их показания очень сильно зависят от материала поверхности, состояния этой поверхности, отражающих свойств или степени черноты. Погрешность может достигать десятков градусов, иногда больше сотни.
Тем не менее, у меня таких пирометров аж два. Один дома, другой на работе. Ведь во многих случаях важнее не сама величина температуры, а динамика ее изменения. Например, скорость нагрева мощного транзистора после включения, или после подключения нагрузки. Вот для таких случаев я их и применяю. Ну, не без того, что иногда из интереса проверяю их показания на разных нагретых поверхностях, температуру которых я заранее знаю по показаниям точных измерителей. Прикольно. Результаты можно получить любые, передвинув прибор всего на сантиметр.
09.11.2013, 22:55
#26
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Alex9797
Интересно. А почему у наших наладчиков, я это неоднократно видел, показания пирометров не отличаются от установленных на трубах термометров больше, чем на 2-3 градуса? Вот он наводит лазерный указатель на трубу, выходящую из котла или теплообменника, несколько секунд, и показания практически сравниваются. Правда, трубы практически всегда одного цвета. Но чтобы на десятки градусов? Так я и без пирометра могу температуру определить. Наощупь, или на плевок ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) .
10.11.2013, 00:19
#27
Сообщение от Scadauser
Это ключевая фраза.
В дорогих пирометрах заложена целая таблица поправочных коэффициентов, для разных поверхностей. И эту таблицу можно дополнять множеством пользовательских, откалиброванных практически при помощи термодатчика, заслуживающего доверия.
10.11.2013, 13:06
#28
Сказал спасибо: 295
И одного материала.
10.11.2013, 15:31
#29
Сказал спасибо: 12
Сообщение от akegor
А я пользуюсь таким
Только для контроля температуры задумался над фильтром для веб камеры, но как просто и красиво объединить нормальное изображение с термокартинкой пока не придумал.
С целью создания жала к паяльнику предлагаю потревожить этих товарищей
http://elsit.ru/index.php?id_news=251
Хочу чтобы по изменению электромагнитных наводок на жало паяльника, жало моментально нагревалось до заданной темпертуры и также моментально охлаждалось по программе от микроконтроллера из семейства mega, например от "ATmega8L 8AU".
Сердечник жала должен быть стальной с содержанием другого металла на конце жала для образования термопары на кончике жала. Возможно второй конец жала придётся выполнить в виде радиатора с вентилятором в ручке.
10.11.2013, 22:09
#30
Сказал спасибо: 619
Сообщение от sVital2008
Ох и радиодеталей Вы поубиваете, прикоснувшись жалом под такой ВЧ-мощностью... ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
Пытался делать я следующую штуку: "электронный трансформатор" для галогенок (60 Вт) - маленькая коробочка, внутри транс на ферритовом кольце. На это кольцо - 4 витка медным троссиком большого сечения.
дальше медные шины и током греется проволочная петля, которая и является, собственно, жалом. Вся конструкция была очень легкой и изящной, умещалась в рукоятке.
НО!
Петля со временем имеет свойство перегорать. Это еще ничего, медный обмоточный провод у меня был...
Но вот однажды она перегорела в момент пайки транзистора. Искорка - и транзистору пришел мгновенный п-ц. Хотя, собственно, напряжение там было единицы вольт и оно не было приложено к разным ногам. Чисто через емкости ВЧ убила.
Такой "паяльник" пришлось выкинуть.
Слыхал, одна фирма запрессовала в жало ферромагнитный сплав с низкой точкой Кюри. При достижении нужной температуры намагниченность изменялась, что и регистрировали.
Но я бы предпочел жало - простая медь.
Вот бы придумать способ контроля температуры на рабочем конце, но только чтобы было легко сменным и не сверлить осевой канал на всю длину...
Последний раз редактировалось кустомер; 10.11.2013 в 22:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
