10.09.2006, 15:29
Сказал спасибо: 314
Сказали Спасибо 116 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от avr123-nm-ru
я ж выше написал - выводиш ШИМ если есть свободная нога - затем конденсатор два диода и конденсатор. Получает регулируемое ШИМ-ом отрицательное напряжение. Если не нужно то не регулируй - просто ШИМ 50%.
Больше бы помогли, если б кинули конкретную ссылку... Судя по манере общения, годов вам еще не много, отсюда, извините, как следствие - слов много, а по делу - мизер.. Как и на вашем курсе (не в обиду) вещь вроде и полезная для начинающих, но пока до сути дойдешь - уснуть можно... "Просушите" курс в центрифуге, "водичку" удалите - бесценная вещица получится. Больше конкретики, меньше пустословия...
10.09.2006, 16:33
Сказал спасибо: 76
Сообщение от UncleHarry
скачайте пожалйста книгу "исскуство схемотехники"
на - avr123.nm.ru/01.htm
не раз еще пригодится!
Спасибо за совет - три тома на книжной полке стоЯт..
и там нет схемы удвоителя напряжения на двух диодах и паре конденсаторов о которой я вам написал ?
Тогда в топку ее немедленно! Какое ж это "исскуство"
13.09.2006, 18:09
Ну собственно если Вы интересуетесь только цифровой схемотехникой, тогда как минимум азы должны знать. Что такое генератор, преобразователи уровней, как они устроены и работают, а потом уж нервничать, а все вышесказаное что вам посоветовали для создания отрицательного напряжения все подходит, если не устраивает, тогда и я вставлю свои 5 коп.
Например микросхемка KA34063 найди даташит на нее и посмотри чего на ней можно извоять, КПД даного типа преобразования достаточно высокое.
13.09.2006, 20:14
Сказал спасибо: 314
Сообщение от phase
Уважаемый phase, не считаю, что что-то кому-то должен. Я попросил помощи у форум-сообщества по вполне конкретному вопросу, и те, кто счел возможным помочь - сделали это. IMHO, никто и нервничал, по крайней мере я. Все вышесказанное уже переварено - индикаторы LCD с расширенным температурным диапазоном для меня теперь вне закона - достаточно тех, которые с обычным. А по поводу преобразователей - спасибо за совет, уже заказана мной микросхема ICL7660S, во вторник прибудет.
Считаю, что вопрос снят, всем спасибо. Особый респект - zelanez, спасибо за совет и взвешенную манеру общения. Модератору - считаю, что тему можно закрыть.
14.09.2006, 14:02
Сказал спасибо: 76
Схема удвоителя напряжения на двух диодах и двух конденсаторах есть в ДШ ICL7660S
рисунок: FIGURE 19. POSITIVE VOLT DOUBLER
для изменения полярности нужно перевернуть диоды.
приятно что и INTERSIL стал слать образцы бесплатнын в Россию.
14.09.2006, 18:15
Сказал спасибо: 936
Можно использовать MAX232 , если надо могу ссылку дать .
Но все таки подумайте ,avr123-nm-ru прав,
зачем городить кучу корпусов , когда сам микроконтроллер с этим справиться прекрасно
-- используйте ШИМ или же простой генератор ,
выводим импульсы на выпрямитель /удвоитель
вот вам и практически любое напряжение ,полярность
конечно в разумных пределах значения.
Нужен будет один транзистор , пару , тройку конденсаторов/резисторов.
14.09.2006, 19:53
Сказал спасибо: 76
Сообщение от dosikus
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) - ее даташит.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
