30.09.2006, 11:58
Сказал спасибо: 76
из двух обычных дешовых оптопар !!!в одном корпусе!!! и двух раздельных ОУ можно сделать линейную оптопару.
30.09.2006, 12:12
Сказал спасибо: 936
Да не усложняй.
Нелинейность не страшна,так как она будет одинаковая для всех полуволн. Отсканировал устройство от которого пляшу.Алгоритм взял за основу.Добавлю
сравнение полуволн для каждой фазы, далее по алгоритму.Естественно добавив свой диапазон .
Выкину термометр.
Сканировал сейчас на скорую руку.
Прикрепленный файл: 9493716.rar
30.09.2006, 15:26
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Мож чего не поня, но ябы сделал так. Уменьшил вхю напр. в раз 20, подал бы постоянное смещение гдето 5Вольт, затем опт-ацп-мк. Для трех фаз три устройства и три вывода мк. Потом анализируй програмно че хош.
http://techdocs.fatal.ru/develop/har...mplex/2-8.html
Прикрепленный файл: 6965861.rar
30.09.2006, 15:32
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Luzkov
Именно не понял, точней не дочитал....
После тиристорных ключей возможна пропажа одной из полуволн(обрыв одного из тиристоров сборки,
при простом выпрямлении мы можем контролировать только положительную полуволну, а мне и нужно каждую).
И смещение здесь только усложнит , придется фиксировать как то уровень 0.
30.09.2006, 16:55
Сказал спасибо: 14
При смещении напряжения оби полуволны как положительная так и отрецательная будут контролироватся контроллером, а дальше программно следи за тем чтобы форма сигнала была правильной (к примеру чтоб в течении 1/50 (25мсек) сигнал пересикал уровни 1В (отрец полуволна) и 4В (положительная) посмотри графики на модели протеуса что я прикрепил.)
В случае выход теристора напр не уподет ниже 2,5 и контроллер это заметит. Только учти что конденсатор фазу сдвигает.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/30092006/4468542.JPG)
30.09.2006, 17:29
Сказал спасибо: 936
Да и отслеживать это все для 3х ФАЗ ?!?!
Не проще ли то что я сделал?
Сравниваем для каждой фазы + полувоволну с - полуволной , если для каждой фазы это справедливо
продолжаем дальше уже только со значением положительных полуволн --› это только 3 значения.
Если равенства не было , сразу на аварию.
IMHO это проще чем отслеживать временные интервалы.
30.09.2006, 17:38
Сказал спасибо: 936
Хотя если делать как ты предлагаешь...
При проподании любой полуволны сигнал упадет в 2 раза.
Опять же с чем его сравнивать , напряжение у меня меняется от 90 до 240 вольт .Устройство не знает какое именно в данный момент , сравнивать с другими фазами получим сигнал перекос фаз .
А у меня уже задумка различать виды аварий...
30.09.2006, 17:59
Сказал спасибо: 936
Да в предложенном тобой варианте контроллер должен реагировать на многовенные результаты, а мне
хотелось бы уйти от этого, процессы длительностью
меньше .5 секунды не страшны (инерция движка).
Другое дело когда пропадание/перекос будут более
секунды.
30.09.2006, 21:22
Сказал спасибо: 14
Я всетаки за упрощение схемы путем усложнения софта. Всегда можно без пояльника подстроить. Да и учитывая что Мк работае во много тысяч ра быстрее чем 25мсек можно не парится а возложить все на него. Правдо алгоритм надо делать сложнее чем я предложил так как кондер дает сдвиг фаз на 90гр, график при проподании полуволны будет такое см. ниже. Прийдется анализировать не наличие полувол а их длительность. но это не сложно. Или воспользоватся этим советом
http://techdocs.fatal.ru/develop/har...mplex/6-1.html
но это сложновато.
Впрочим хозаин барин, если нравится паять больше чам программировать то пожалуйсто.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/30092006/372916.JPG)
30.09.2006, 21:32
А почему бы не использовать трехфазный диодный мост? На выходе постоянное однополярное напряжение с пульсациями 300 Гц. Обе полуволны каждой фазы как на ладони, если фаза(или "полфазы") пропадет, сразу видно.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
