21.02.2011, 19:55
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Какое бортовое напряжение целесообразно в авто?
А потому, что уже сейчас в машинах 12 вольт и большие токи и люди ездят нормально,
не в обугленных машинах. Бывают возгорания, но не настолько часто чтобы говорить
"от пожаров не спасется никто!". Поэтому и "загнули".
В США 120 вольт в сети и количество техники намного больше, особенно в частных домах.
То есть токи в несколько раз больше чем в России и поверьте мне - контакты
в розетках прекрасные. Если мы уж говорим о переделке сети, то и переделку
этих ужасных розеток тоже нужно подразумевать. И все будет нормально, даже лучше чем сейчас.
21.02.2011, 20:23
Сказал спасибо: 78
Сообщение от slavar1
Это сложилось исторически, никакой логики тут нет, просто электрификация в США началась намного раньше чем России, а вначале все, как и Вы на автомобилях, опасались высокого напряжения. Во всех странах, которые электрофицировались позже использовали 220В, ибо выгодно. Вот в США до сих пор применяют дюймовую систему, несмотря на преимущества метрической, ну и что?! И про мотоциклы мы уже забыли?
21.02.2011, 20:24
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от nonamedov
Почему же , большинство пожаров из-за замыканий проводки, которая в свою очередь возникает вследствии плохих контактов, а не электрическому пробою изоляции.
Вследствие плохих контактов сгорают только контакты, а проводка замыкает по другой причине - от превышения плотности тока, когда к тонкому проводу подключают кучу нагревателей на несколько киловатт. Провод греется, изоляция плавится, и провода замыкают, с последствиями.
При более низком напряжении, когда соответственно и токи больше, контакты будут греться еще больше.
Об этом можно было бы говорить в том случае, если бы предлагалось поменять напряжение в автомобилях с 12 на 6 вольт. Но на сегодняшний день остается в силе 12 вольтовая. Все потребители успешно коммутируются, контакты надежные, не перегреваются.
Да, количество потребителей в автомобиле растет. И общая мощность тоже растет. Ну и что? Это ведь не означает, что все потребители будут включаться одновременно, и по одному тонкому проводу!
У каждого потребителя свой провод, и свой контакт для коммутации, рассчитанные на соответствующий ток. А то, что эти потребители могут суммарно потреблять большую мощность - так эту проблему никаким увеличением напряжения не решишь. Мощность ведь от этого не уменьшится.
Эта проблема решается увеличением мощности генератора, и увеличением емкости АКБ.
21.02.2011, 20:31
Сказал спасибо: 355
Какая разница как это сложилось. Факты вещь упрямая - такая сеть успешно эксплуатируется.
22.02.2011, 00:59
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Alex9797
Скрутка, соединения - это тоже контакт и к тому же самые уязвимые и пожароопасные места в сети. В большинстве случаев перегрев, а в дальнейшем и пожар происходит в местах плохого контакта, скрутки.
Звучит как заклинание!
Скорее по общему толстому проводу питания, а управление будет осуществляться посредством сети (шины).
В том то и дело, что без повышения напряжения трудно (затратно, ненадежно) увеличить мощность генератора и стартера. Возникают принципиальные трудности, так как 2кВ, это уже 166А в постоянном режиме!
Я не могу принять какие либо доводы, не обоснованные ничем , т.е. по существу принятыми произвольно, у нас же технический форум, а не клуб любителей фольклора.
22.02.2011, 03:45
Сказал спасибо: 355
Что Вы не можете принять на веру?
Вы не верите что в США нормально функционирует сеть 120 вольт?
Если бы там загоралась проводка как Вы это предрекаете то произошло бы
одно из двух - либо перешли бы на 220 вольт, либо бы не строили деревянные дома,
которые целиком вспыхивают от малейшего возгорания.
Все очень просто - нужно иметь хорошие контакты и правильно спроектированную
проводку и тогда она может быть и на 120 вольт и на 36 вольт и на 12 вольт.
А в противном случае и при 220 вольт будут пожары. Тут просто не о чем говорить...
22.02.2011, 11:49
Допустим...
А вот образец "обоснованного довода":
Это называется: "Правила - для всех, а для меня - исключения".
Теперь по теме обсуждения.
В авиации дела обстоят еще хуже. С увеличением размеров самолетов, и их энергопотребления, резко выросло и количество меди. Однажды конструкторы обратили на это внимание, и ужаснулись. Напряжение бортовой сети традиционно 24 (27) вольт. При этом, чтобы обеспечить питанием электроприводы, по всей длине самолета проложены медные шины огромного сечения. И общий вес их достигает нескольких тонн. Но все попытки увеличить напряжение бортовой сети натолкнулись на проблемы, уже перечисленные выше. Уменьшить количество меди удалось только частично. Например, на некоторых моделях Боингов стоят генераторы не на 27 вольт, а на 110.
Но бортовая сеть так и остается 24-вольтовая.
22.02.2011, 12:25
Сказал спасибо: 429
Уваждаемый nonamedov, судя по Вашим словам, электрификация СССР (почему именно России?) началась в 50-х годах прошлого века. Ибо до этого в бытовой сети было 127 В! За младостью лет Вы этого, видимо, не помните, а мне довелось застать переход со 127 В на 220 В...
Последний раз редактировалось Falconist; 22.02.2011 в 12:29.
23.02.2011, 08:45
Сказал спасибо: 378
Замечу также, что в современных и не очень (Т-72) танках уже давно применяется 48В система, и дело не в электронике, как Вы думаете, а в сервоприводах, всем ведь хочется нажимать только кнопки, а лучше и сенсорные.
Как бывший (пока ещё в запасе), хочу отметить, что это неверная информация. Как было бортовое 24В (два последовательно соединёных аккумулятора), так и осталось. Питание башни идёт по корпусу (очень мощная шина) и через ВКУ (плюс). В ВКУ (врашающееся контактное устройство) имеется очень толстенный болт для контакта. Хватает питания для стабилизаторов и башни и пушки.
24.02.2011, 19:33
Сказал спасибо: 78
Да, верю конечно, как верю и в то, что она могла функционировать еще лучше при 220В напряжении.
Я это говорил о 120 вольтовой системе, причем, как в первом, так и втором случае, и они не противоречат друг-другу.
А каковы критерии определения высокого напряжения, если четкая граница между "высоким" и "низким" напряжениями, ведь, прямо скажем, 36В ток "бьет" без летального исхода.
Сообщение от Falconist
Ваши слова только подтверждают указанные мною выгоды перехода на более высокое напряжения. Только мне не понятно почему США и др. страны не сделали этого перехода, как я понимаю, этому мешает тот самый тупой консерватизм, который мешает и переходу с дюймовой на метрическую систему?
Сообщение от RY723
Не все так просто, конечно, частично Вы правы, но и там (Т-72) стартерная цепь имеет 48В питание. Самое интересное, что на Т-72 установлен стартер-генератор СГ-10-1 на 10кВт(!), который на 48В, что и подтверждает мое предположение (т.е. необходимость повышения напряжения).
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
