Если есть двигатель от стиральной машины, и токарный станок с циркуляркой, оба требуют сильноточной постоянки 24В, места глухие, и нет ни радиодеталей, ни достаточной квалификации, чтобы собрать мощный выпрямитель на 24В (либо импульсный блок питания) то можно взять две "поношенных" АКБ, соединить их последовательно, для получения 24В и достаточного тока, а вот в качестве мощной зарядки применить не ИБП или выпрямитель, а генератор от КамАЗа на 24В с реле регуляторм (лучше от автобуса с 24В бортсетью, если есть мощный привод) который и крутить двигателем от стиралки, да хоть от мопеда
КПД, согласен, будет поменьше, и места займёт много такая конструкция, зато собрать её можно с помощью уголков, дрели и гаечных ключей, с минимально достаточными знаниями в автоэлектрике, да и гальвано развязка будет огого (через клиновой ремень и втулки крепления мотора)
А если дополнить это дело ветряком, и освещением дачи от 24В, то можно и на новые АКБ потратиться
