29.12.2006, 12:01
#21
и двумя такими же охрененными ушами для теплоотвода
Ну, я бы сказал, что это не 2 уха, а одна пластина кристаллодержатель ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Вот это правильно,они еще по ОСкой приемке маркировались по хитрому,и ромбик был
А эти были 142ЕН5А.
29.12.2006, 12:01
#22
Вот видите, К142ЕН5А. А это, можно сказать, совсем другая мелкосхема. Она в металлокерамическом корпусе. С 4 ногами - охрененными металлическими полосками и двумя такими же охрененными ушами для теплоотвода. Вся в золоте. Она существовала ещё задолго до появления версий в корпусе ТО-220, которые держат 1А.[/quote]
И скока же может стоить эта прелесть ??? И насколько я помню, в корпусе ТО-220 максимальный ток 1.5А
Вопрос автору темы : Просто инетересно, зачем тебе нужно 3 Ампера при 9 вольтах, "не ламповый же прибор"
29.12.2006, 12:11
#23
Я думаю, Яндекс скажет, что где-то 160-200 рупий.
29.12.2006, 12:16
#24
Их уже только можно еще найти у старателей.
29.12.2006, 12:17
#25
Там, кстати, (в справочниае) и на К142ЕН5А, и на КР142ЕН5А параметры указаны. Исполнение в разных корпусах. Ромбик - это знак "приемки заказчика", применялся в военной промышленности, т.е. соответсвтие всем требуемым хар-кам, остальное в ширпотреб. 142ЕН5А выпускалась исключительно в ВПК в позолоченном корпусе.
Да чего спорить, заработала схема и ладно, пусть снимает сколько хочет. Это транс был 9В 3А, с чего вы взяли, что 3А на выходе требуется. Может ему и надо всего 500мА.[/b]
29.12.2006, 14:25
#26
Сообщение от Zemlyanov
Всем спасибо за помощь. Поставил конденсаторы (электролиты какие были под рукой, на вход 47мкФ на выход 4.7 мкФ), все заработало. Выдает 5.09 в. Думаю что это нормально. Еще один вопрос – кварц к земле каким кондером подтягивать (тип)? Там в pF(если я не ошибаюсь) ,наверно керамические надо ставить
Да это абсолютно нормально.
Для обвязки кварцевого резонатора используйте керамические конденсаторы.
Электролитические (более правильное малораспостраненное название - оксидные) конденсаторы имеют минимальную емкость порядка 0.1 мкФ.
С уважением, Алексей.
12.06.2008, 22:02
#27
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от -rvl-
Блин, ну ненадо путать КР142ЕН5А (в ТО-220) и К142ЕН5А (в 4116.4-2)http://staric02.chat.ru/pdf/k142en5.pdf , но ток, опять же - 2А. В топе речь идёт исключительно о КР142ЕН5А!!!
Да, всё правильно. Но не могу не заметить, что в моём справочнике ("Интегральные микросхемы" Часть II изд. МП "Наследие" Москва 1992г.) на странице 88 нарисован график "Нестабильности по напряжению от выходного тока". На этом графике область токов простирается до 3А(!).
Микросхема типа КР.
Удачи! Всем !
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
