11.03.2011, 18:11
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Считывание байта по INT0
нет к сожалению в моем codvision данная библиотека отсутствует
- Слово на "б" знаешь ? - ??? - "Береги себя"...
11.03.2011, 18:31
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось кротоВ; 11.03.2011 в 18:40.
11.03.2011, 19:38
Сказал спасибо: 470
PHP код:
#define buffer_size 30 //размер буфера
char buffer[buffer_size]; //буфер
char buffer_count; //количество байт в буфере
void add_to_buffer(char c) //функция добавление байта в буфер
buffer[buffer_count]=c; //добавляем
if (buffer_count‹buffer_size) //проверям не привысило ли размер
buffer_count++; //если нет то ++
char transmit_buffer() //отсылаем буфер
char k;
k=0;
while ((buffer_count--)!=0) //цикл
putchar(buffer[k++]); //непосредственно отправка + проверка готовности
void main()
...... // Много кода..........)))
add_to_buffer('П');
add_to_buffer('р');
add_to_buffer('и');
add_to_buffer('в');
add_to_buffer('е');
add_to_buffer('т');
transmit_buffer();
...... // Много кода.........)))
Последний раз редактировалось Uragan90; 11.03.2011 в 19:47.
11.03.2011, 19:46
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Uragan90, и как ваш пример связан с вопросом ТС?
11.03.2011, 20:06
Сказал спасибо: 24
много уважаемый ураган90 код конечно очень интересный, но где тут вообще используется прерывание?
11.03.2011, 20:17
Сказал спасибо: 470
neox-neox, Извените, моя ошибка!!! Очень поторопился и все перепутал
11.03.2011, 20:53
Сказал спасибо: 181
Поищите "Декодирование RC 5" есть все готовое.
Я делал решение в лоб, в прерывании, по фронту импульса запускал таймер и вел подсчет импульсов, по спаду импульса останавливал таймер.
http://sites.google.com/site/mariankmh/home/ir-to-com
По идее протокол 1-wire, поможет передать байт по одному проводу, от одного проца другому.
11.03.2011, 21:04
Сказал спасибо: 30
Вот проект для AVR Studio на ассемблере под ATtiny15. Приёмник ИК подключен на вход PB2(INT0) в прерывании идёт обработка сигналов пульта по обоим перепадам (по подъёму и спаду. Считаю, что так надёжнее). Для отсчёта периодов использован TIMER0. Так же написано измерение АЦП и вывод на индикатор типа HT1611 - для отладки. Так же в папке лежат скан-коды нескольких, имеющихся в наличии пультов ДУ. Из 5-ти проверенных ни одного RC5 не оказалось...
Вообще - это должен быть 12-ти позиционный выключатель освещения с ДУ...
Remote_On-Off.zip
11.03.2011, 21:10
Сказал спасибо: 24
всем спасибо!!! буду изучать инфу по вашим ссылкам!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
