18.07.2005, 16:04
#21
Виноват RC цепи паралельно силовым транзисторам.
Кстати так же важна симметричность обмоток трансформатора.
18.07.2005, 16:08
#22
А да ещё обычно индукцию для НМ2000 выбирают не более
0,2 Тл при частоте не более 50кГц, а так обычно 0,15 Тл.
20.07.2005, 11:52
#23
Гринго
Гость
Замечательно рабортает 2153 и два 460 полевика. Спокойно снимается с двух К45 до 1,5кВт. Стандартная схемка включения. толлько нужно организовать запуск. А если нужно больше то только мост, типа www.vadne1.narod.ru или чтото подобное.
20.07.2005, 17:45
#24
Вообще судя по расчётам можно с этих феритов и 3 кВт снять,
при потерях ват в десять. Ну если конечно не где не ложануться. А 500 я и с одного 40*25*11 снимал, так он ещё
и холодный был. Кстати если есть желание сделать что-то
похожее на приведённую схему, то возможно стоит использовать
TL598, в принцыпе тоже самое только под полевики изначально
заточена.
Сказали "Спасибо" vasilij-kursikov
28.01.2006, 23:08
#25
Гость
Re: импульсный блок питания для PC
Сообщение от Anton
Народ! Помогите кто может!
Схема импусьсного блока питания прилагается.
Трансформатор такой: два кольца 45х28х12, первичная обмотка 2 по 34 витка, вторичная 2 по 15 витков, провода соответствующие мощности примерно 1кв. Преобразование на частоте 65кГц. Транзисторы 2sk1794 - 6А, 900В, 100Вт.
Он работает, но не так как хотелось: При вючении на 150В блок питания работает, преобразовывает, на выходе есть напряжения 2 по 40В, при подключении нагрузки, 180Вт он работает без шума и ничего не греется ни транзисторы, ни трансформатор, всё работает как надо!
При включении на 320В БЕЗ нагрузки, сразу сдохли транзисторы, микросхема - уже второй комплект. Что за феномен твориться с блоком питания на напряжении 320В?
Примечание: 320В Это напряжение сети выпрямленное через диодный мост и сгаженное конденсатором 1000мкф на 400В.
Заранее благодарен за ответы.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
