14.03.2011, 21:39
#21
Сказал спасибо: 12
Re: Что делаю неправильно?
вот выложил исходник с моим кодом, и проектом в протусе... для меня пошагово в протусе это очень сложно пока, хоят знаю как пошагов симуляцию делать. Единственное, проверил кнопки, они то как раз нормально работают, а вот дальше по коду не понимает, что нажата определенная кнопка, так и висит в опросе кнопок!
15.03.2011, 01:16
#22
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от neid_nnov
Все. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Начиная с русских букв в названиях файлов, логики и наверное старого протеуса.
Как надо? Что то типа того
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 15.03.2011 в 17:02.
Сказали "Спасибо" CodeNameHawk
15.03.2011, 02:00
#23
ну откуда я знаю, что значит слово правильно ?
Для Вас это одно значение, для меня другое...
15.03.2011, 11:11
#24
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
#define KEY_UP 1
#define KEY_DN 2
#define KEY_NEXT 3
#define KEY_NONE 0
u8 temp = ~(PINC & (KEY_UP | KEY_DN | KEY_NEXT));
Здесь наскоком не взять, не вдумываясь, просто копируя чужой код. Вы дефайны свои подставьте в выражение. И что получите? Не умеете пользоваться пошаговой отладкой в Proteus, сидите с бумажкой и карандашом и каждое своё выражение расписывайте по битам. И так далее по коду. И помёте, что везде у вас бессмыслица.
Сказали "Спасибо" oleg_harp
15.03.2011, 17:50
#25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
neid_nnov,
Без обид - первое и самое неправильное, из того что Вы делаете - это оформление текста программы. Непонятно и сразу вызывало вопросы.
Попробуйте сами прокомментировать каждое действие, объяснить в тексте комментами назначение КАЖДОЙ переменной, Каждой строчки ...
мне было бы стыдно выкладывать в таком виде.
Сами представьте - Вы написали код и самми не можете в нем разобраться, а хотите чтоб работали телепаты, которые угадают ход Вашей мысли ...
ЗЫ
а без комментариев Вы и сами через год будете гадать что делает эта программа.
15.03.2011, 20:40
#26
Сказал спасибо: 12
Сообщение от avtoneru
neid_nnov,
ЗЫ
да ладно чего уж там обидного, я конечно сам виноват не по зубам замахнулся на это все! да и поначалу статьи видно что даже понятия не имел как это делается.
ВСЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЧТО ОТОЗВАЛИСЬ!
все же взял пример CodeNameHawk
вот выложил с коментами что и как я вижу в коде на данном моем этапе понимания Си.
15.03.2011, 22:38
#27
3 режима работы с помощью трех кнопок: + яркость, - яркость, и смена режимов. Первый режим: просто в ручную меняем яркость диода, второй: неприрывно сам плавно гаснет и разгорается снова, третий: режим просто Ярко горит постоянно. Режимы меняются поочередно нажимая на кнопку 3, и так по кругу 1-2-3, 1-2-3.
Вот вам абсолютно прямолинейный код (но не гибкий) вашей задачи, где, я думаю, всё понятно даже без комментариев.
Последний раз редактировалось oleg_harp; 15.03.2011 в 22:40.
17.03.2011, 16:25
#28
Сказал спасибо: 737
Чтоб не плодить темы, вопрос того же типа.
Пользую вот такую конструкцию
Код:
eee = 200;
while(c1i && eee--); |
c1i = это, собственно, нога. То есть ждем нуля, если за 2 мс не пришел, проходим дальше. Все работает... Выход из цикла когда eee=0, я прав?
Пошли дальше косяки, решил просто выход сделать из процедуры
Код:
if(!eee)
return test = 0;
Хммм... не выходит... Проходит дальше... Запустил кусочек кода в симуляторе. Опа! При выходе из while eee=255! В листинг асма лезть лениво, неужто в таком цикле флаг переноса смотрит, а не зеро? Так и должно быть?
17.03.2011, 16:52
#29
Сказал спасибо: 116
А вы предекремент и постдекремент отличаете?
17.03.2011, 17:01
#30
Сказал спасибо: 180
Сообщение от DK
А если так попробовать
Код:
while(c1i && --eee); |
Опоздал Ж-)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
