19.11.2009, 07:44
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Ортофосфорная кислота будь она не ладна .
Сообщение от ALEX__A
4. Неплохие разультаты при лужении получаются с использованием флюсов на основе глицерина, например ФГА.
Всю жизнь пользуюсь 40% раствором глицерина.
Смачиваю плату водой-для лучшего растекания глицерина,наливаю на плату глицерин и вперед.Облуживает классно.Потом легко смывается водой.
А после кислоты плату лучше выбросить.Все равно потом позеленеет и никакая сода не поможет.
19.11.2009, 10:08
Сказал спасибо: 44
А чо это порнуха вылезает?
Или только у меня?
19.11.2009, 10:49
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
У меня тоже порнуха вылазит.
А паяю я жидкостью (на этикетке нет ни где слова флюс ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) ) ТТ производства KELLER (не путать с KILLER). Написано что применяется для пайки припоями с т.п. 180-220 С*, нейтральный, паяет даже никель. За четыре года эксплуатации зарекомендовал себя... Платы были разные: ВЧ, высоковольтные, с МОП микросхемами и пр. недостатков не обнаружено...
19.11.2009, 12:11
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Плату с елементами можно скипятить. После етого просушка и за дело. Если вьiжила заначит все в порядке, пусть и работает.
19.11.2009, 17:30
Раньше тоже расстворял канифоль в спирте или ацетоне. Сейчас пользуюсь ЛТИ-120- после лужения промываю растворителем.
19.11.2009, 18:45
Никогда не используйте кислоты. Вообще то, у чего pH не 7. Тайное всегда становится явным и неизбежно приведет к отказу, потому что на 100% это удалить невозможно.
19.11.2009, 19:14
Сказал спасибо: 359
В советском производстве применяли кислоту для травления перед лужением. Но только соляную. И только чистую. Не помню концентрацию, но довольно слабую. Смысл в том, что соляная кислота - газ и практически полностью улетучивается, когда плату потом в горячем глицерине покрывают сплавом Розе. А что не улетучилось, прореагировало до соли, растворяется в воде при последующей промывке: большинство солей HCl растворимы. В отличие от остальных кислот, у них не и мало-растворимых солей значительно больше.
А лучше всего, я согласен, "Комет". Чистит до блеска, смывается без остатка. И паяется без залуживания на-ура.
19.11.2009, 20:01
купил на базаре кислотный флюс какой неизвестно - этикетка пропала...
паять с ним можно что угодно, даже алюминий. только после этого все окисляется в течении суток- двух... на этикетке написанно для электронных схем не применять... что делаю я... лужу плату с помощью этой шняги.. потом луженую плату без деталей мою с мылом старой зубной щеткой... не скажу что очень тщательно.. просто намылил, повозюкал и все... после этого никаких нюансов...
читал где-то что канифоль с этой кислотой дают токопроводящие окислы.. когда-то заморочился проверить.. да, действительно намерял сотню килоом но после промывки с мылом ничего такого не возникает... для параноиков можно случайные остатки канифоли (мало ли там чего набадяжили - сначала одним лудиди, потом другим) так вот параноики могут промыть еще растворителем типа ацетона...
а кислотный флюс - рулит! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) только с умом нужно... ко всему...
19.11.2009, 23:10
Сказал спасибо: 154
Когда иду в лес за грибочками , собираю засохшую смолу на сосенках. Дома ее в спирт на пару дней, когда растворится , процеживаю в плотно закрывающуюся тару через ХБ-тряпочку. Проверено при пайке АТ89с52 и других, глюков не замечено, даже если не очень чисто смыл или даже оставил не смывая.Понижения сопротивления изоляции не заметил (влетел когда-то с искуственной канифолью на спирту, плату пришлось отправить в мусор , пропиталась , даже кипячение не помогло ). При прогреве паяльной станцией почти все испаряется в дым, если раствор не слишком концентрированный. Лудит прекрасно. Канифоль на спирту домашнего приготовления одним словом.
20.11.2009, 00:52
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Держусь за паяльник более 30 лет, но чтобы лудить платы ортофосфорной кислотой ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Спиртоканифоль, паяльник ватт на 60, на жало чулочек от экранирующей оплетки и вперед. А плату лучше выбросить, так как через некоторое время возможно повреждения соседей по печатке ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) sad:
Перед лужением плату прохожу нулевочкой или ластиком, протираю спиртовым тампоном, жалоб не поступало и зелень на других детальках и пайках не появлялась.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
