05.02.2007, 18:23
#21
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от Zemlyanov
Как на бейсике сдвинуть биты? Мне нужно сделать PDW(шим),для этого нужно записать в 16 битовый регистр OCR1A величину генерируемого шим сигнал.
Я работаю на Си, поэтому не сильно знаком с Бейсиком, но хочется перейти на BASCOM AVR.На Си я делаю так:
unsigned int PWM //Объявляю переменную PWM(16 битовая)
PWM=350;
OCR1AH = (char)(PWM›› ;//Привожу к типу char(8битовая) со сдвигом битов в право, записываю полученный результат в старший регистр OCR1AH;
OCR1AL = (char)PWM;//То же самое но без сдвига
Как такую запись сделать на Бейсике???
И ещё один вопрос по поводу вывода русского шрифта на ЛСД, Я делал на Си (CodeVisionAVR) так:
flash unsigned char Mes0[]={8,66,174,160,79,80,123,168,65,80,65,77,69,84,80, 65,0};Массив кодов букв созданный специальной программой
lcd_putsf(Mes0);Вывод надписи Меs0 на ЛСД
Как сделать подобное в BascomAVR на бейсике???
Есть сдвиги ROTATE и SHIFT.(есть в примерах)
Можно ассемблером.
Здесь лучше применять функции LOW и HIGH.
Код:
Dim PWM As Integer
PWM = 350
OCR1AH = HIGH(PWM)
OCR1AL = LOW(PWM) |
05.02.2007, 20:22
#22
На вторую часть вопроса:
(не самый лучший вариант)
Код:
Dim Mas0 As String * 20 'определяем не как массив а как строку
Mas0 = Chr(8) + Chr(66) + Chr(174) + Chr(160) + Chr(79) + Chr(80) + Chr(123) + Chr(168) + Chr(65) + Chr(80) + Chr(65) + Chr(77) + Chr(69) + Chr(84) + Chr(80) + Chr(65) + Chr(0)' вводим символы в строке и преобразовываем
Lcd Mas0 ' так в нужном месте выводим на печать |
Другой вариант
Определяем как массив и в цикле выводим на печать
Код:
Dim Mas(17) As Byte
Mas(1) = 8
Mas(2) = 66
Mas(3) = 174
Mas(16) = 65
Mas(17) = 0
For I = 1 To 17
Lcd Chr(Мas(i))
Next I |
05.02.2007, 22:44
#23
Сказал спасибо: 78
А другие варианты с выводом русского текста есть? А то эти варианты слишком сложные для большого объема текста
06.02.2007, 10:37
#24
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Для того, чтобы выводить большие фрагменты текста на русском языке, необходимо составить таблицу перекодировки символов. При каждом выводе текста вначале программный код заменяет русские буквы на их
Chr() - значения согласно таблицы, а затем уже их выводит на ЖКИ.Преимущества очевидны - раз пишем подпрограмму, зато потом все сообщения можно писать на русском языке, не перекодируя их в Chr.
http://bascomavr.3bb.ru
06.02.2007, 13:38
#25
В прикреплённом файле конвертер:
Прикрепленный файл: 664839.rar
13.02.2007, 13:48
#26
Сказал спасибо: 6
NEW! Русифицированный BASCOM. Поместите скачанный файл в папку с программой и запускайте русифицированный эксешник. При желании запускайте старый, англоязычный. Но одновременно их запустить не удастся. Подходит к 1.11.8.1 и 1.11.8.3. Русифицировал В.Н.Рубашка.
http://ledeffects.net/data/bascavr_rus.exe
13.12.2008, 23:16
#27
Помогите разобраться. Не могу скачать с Рапиды всё время пишет,что IP такой-то и закачка не доступна так как весь лимит исчерпаню Уже месяца три как.
14.12.2008, 04:17
#28
Сказал спасибо: 12
Так и будет если ты, допустим, подключен к сети, в которой сотни или тысячи пользователей. У меня - то же самое. Единственный выход - это качать ночью, тогде меньше всего закачек. И тогда повезет. Мне пока что помогало. Ну и второй вариант - наверное получить статический IP. Как еще один вариант. Есть программы, которые подменяют твой IP. Ни первым, ни вторым вариантом не пользовался.
14.12.2008, 11:37
#29
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Ostile
Помогите разобраться. Не могу скачать с Рапиды .
Вот вам
http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=2&t=3385
15.12.2008, 10:03
#30
Сказал спасибо: 6
Задержки в BASCOM AVR
woroba |
4 |
18.01.2008 18:36 |
BASCOM AVR 1.11.8.7
lsa |
5 |
02.12.2007 01:44 |
Sound в BASCOM AVR
Rubashka |
2 |
24.09.2007 10:50 |
BASCOM-AVR 1.11.8.1
greesha_demchuk |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
1 |
20.10.2006 22:09 |
bascom-avr
4224707 |
2 |
07.10.2006 11:12 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
