19.01.2007, 01:07
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Ноутбук+программатор??????
Сообщение от Gladkih
Но у меня такая проблема(зналбы купил б.У., а если учесть что за PCMCIA Cardbus еще прищлось и деньги выложить то получается ....
PCMCIA Cardbus отрабатывает временнЫе характеристики интерфейса строго в соответствии со спецификацией RS232. Да и остальные сигналы обеспечивают полный интерфейс. Нормальное решение.
Напряжение логических уровней на нем только от 3 до 5 вольт (вместо 9-12). Поэтому питание устройства с него не получается.
Нужно только схемно решить этот вопрос.
Фирменные программаторы с внешним питанием отлично работают от PCMCIA порта.
19.01.2007, 01:09
Сказал спасибо: 936
Пони сама глючность .
Если ты не уверен что порт рабочий , возьми старую мышь да испытай.
Можешь еще через резистор примерно на 1кОм замкнуть вход с выходом у порта 2 и 3 контакт и в терминале посмотреть .Набираешь команду должно быть эхо.
19.01.2007, 01:11
Сказал спасибо: 936
Сообщение от lsa
Ну так и я про то .Должно ИСД работать.
А про пони забудь собери ПРОПИК и будет тебе счастье....
19.01.2007, 01:21
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Ну хорошо хоть картина вырисовывается. У меня вопрос к ДОСИКУСУ. НУ замкну я резистором а где это посмотреть.Что такое терминал??? И вопрос к ИСА. Я сделал полностью внешний источник питания.НО померил уровни нуля при таком варианте(по импульсу вроде около 1В) мне кажется что система воспринимает это как еденицу.И еще насчет пропик. Как вы думаете велика вероятность что он заработает, а то времени особо и нет. И еще может можно мой пони-прог программатор подключить к другой программе и может тогда она заработает??? если знаете к какой можно то плиз подскажите.Заранее благодарен.
19.01.2007, 01:25
если нужен терминал могу выложить,"самописный" правда, но работает
19.01.2007, 01:27
Сказал спасибо: 24
Сообщение от vdlab
Если можно.
19.01.2007, 01:31
Сказал спасибо: 936
Ну наспех делать не советую .
А пропик рабочий полностью .
Вот только вопрос , А ЛПТ порт в твоем ноуте есть ?
ЛПТ== порт принтера ?
19.01.2007, 01:34
Раз внешнее питание уже есть.
Теперь проверить настройки порта.
Они должны соответствовать в Диспетчере устройств и в описании программатора(если программатор расчитан на 19200, то в настройках тоже должно быть 19200).
Второе это сам кабель.
Все линии должны без перехлестов один к одному проведены от одного разъема к другому.
Кабели то бывают двух видов.
И ПониПрог тоже выставить тип интерфейса и номер СОМ к которому подключено.
19.01.2007, 01:39
терминал:
Прикрепленный файл: 8463171.zip
19.01.2007, 01:42
Сказал спасибо: 24
Сообщение от dosikus
ЛПТ нет. но это хитрое устройство может и его создать.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
