02.02.2007, 22:18
Проверено греет:
"транзистор прямой полярности на эмитер подается питание (+), колектором крепится на корпус (-) с базы на корпус ставится резистор который задает потребляемый ток, а следовательно и отдаваемую мощность, можно применить транзистор обратной полярности, поменяв + и -
мощьность зависит от транзистора до 100 ВТ у 819 и 818 с индексом М (металический корпус) до 60 вт и пластмассовых транзистор прикручивается
на элемент который надо подогревать.
03.02.2007, 05:07
Сообщение от joogorden
А вы пробовали лампочку в реальности через кондер включать, а я пробовал. Тоже в симуляторе подобрал кондер, а в реальности лампа не горит, но время от времени при включении в розетку вспыхивает очень ярко так что может перегореть. Из этого эксперимента я узнал что у ламп накаливания сопротивление увеличивается раз в десять (примерно) при нагреве.
Лампу накаливания вполне можно подключить в электрическую сеть через конденсатор. Мощность лампы накаливания и её рабочее напряжение однозначно определяют её сопротивление, именно в рабочем (нагретом) состоянии. Емкостное сопротивление конденсатора расчитывается по формуле: Xl=1/2*пи*f*C, где f-частота сети, C-емкость конденсатора в Фарадах.
Напряжение сети и рабочее напряжение лампы известно. Соединение лампы и емкости последовательное.
Однако, существует одна проблема. Полученная емкость, для обеспечения необходимого рабочего тока будет весьма значительная. А следовательно весьма габаритная, ведь её рабочее напряжение должно составлять порядка 400 В.
С уважением, Алексей.
06.02.2007, 13:48
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от obuhov
Проверено греет:
"транзистор прямой полярности на эмитер подается питание...
Мужики, а ведь это реальный вариант для указанного автором случая. Сам-то транзистор уже приспособлен для крепления к радиатору. Коммутатор металлический. Если он уже и так бракованный (не должен он в пределах разумных температур отказывать или глючить), то дырень в нём просверлить и прикрутить VT с термопастой. А коммутатор поместить в коробку с теплоизолятором. Например, пенопласт.
Я тоже придерживаюсь того мнения, что не нужно сетевое напряжение, вдобавок ко всему 60Гц :-), использовать для такого нагрева. Опасно однако. Ещё чего доброго на ресивер "пробьёт" и будет как в том анекдоте: "...бабушка очень тянулась к науке...".
Да и ещё. С самого ресивера 12В можно взять, если там есть такой порт. Правда там ток выходной небольшой. Но надо расчитать. И удобно: с пульта нагревом управлять можно.
06.02.2007, 16:59
Не думаю, что транзистор долго протянет в роли нагревателя. Температура ведь не контролируется, возможен перегрев и тепловой пробой.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
06.02.2007, 17:30
А пущай контролирует температуру или, как вариант, питает стабильным током. Простое устройство вполне может обойтись дешевле нового коммутатора.
Я понял так: коммутатор надо греть ведь не до кипения, а несколько поднять его температуру по сравнению с окружающей зимой. А находясь в теплоизоляционной прослойке, учитывая размеры устройства, сильно много энергии не понадобится. Вспомните как долго "держит" тепло водонагревательный бак, который многие устанавливают в квартирах. Он там тоже каким-то синтепоном обёрнут. В усилителях, например, мощности греются же выходные транзисторы. И десятки лет греют всё вокруг себя. Ну и второе. Автор обмолвился о том, что керамический резистор у него там куда-то не помещается. Если он о 10-15 Ваттном, то транзистор действительно гораздо меньше.
Хотя, я на эту тему мысли всякие мыслю и думаю: ну чем автора темы маненькая галогеновая лампочка не устраивает? Не пойму. Светит ярко, греет сильно. Вполнакала век проработает.
06.02.2007, 18:07
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:
1. Ма-а-а-а-аленький масляный обогреватель к тому же не будет сушить воздух на улице.
2. Сам нагревающий транзистор может служить стабилизатором тока/напряжения для сигнальной лампочки, которую можно установить на "тарелку": а)для красоты и б)чтобы низко летящие самолёты и вертолёты не задевали антенну своими лопастями и крыльями (а также висящими яйцами пилотов).
3. Никто ведь не заставляет и не советует автору засовывать трансформатор для нагревающей лампы в коробку с коммутатором, если там и так мало места. Поэтому, думаю, определяющим фактором здесь является величина именно нагревателя.
4. Вместо гасящего конденсатора можно попробовать тиристор с переменным резистором для отсекания "лишних" полупериодов (тиристорный регулятор). Достоинства: по габаритам может быть меньше гасящего конденсатора. Такому регулятору и 60Гц не страшны. Недостатки: возможные помехи и опять же гальваническая связь с сетью.
06.02.2007, 19:54
На нашем же форуме https://kazus.ru/forum/topics/5685.html
Тема называется: "Нагревательный элемент из мощного транзистора типа KT815". Там четыре страницы, я до конца не дочитал.
08.02.2007, 05:06
Сообщение от dimitriy
Именно работа вполнакала губительна для галогенных ламп. Не помню всю физику процесса, но связано это с испарением нити накала. При недостаточной температуре, вольфрам не возвращается обратно в нить, а оседает на стекле.
08.02.2007, 11:05
Спорить не стану, однако и в нормальном режиме "нормальные" лампочки долго работают. У меня в кабинете на работе уже пятый год галогенки горят. Из четырёх штук только одну заменили по причине перегорания.
08.02.2007, 11:09
Спорить не стану. Однако и в нормальном режиме "нормальные" лампочки долго работают. У меня в кабинете на работе галогенки 12-вольтовые уже пять лет работают. Из четырёх только одну заменили по причине перегорания.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
