18.04.2011, 23:09
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Вопросы по RIGOL DS1052E
Сообщение от anblast
А вот пик-детектор опять же выглядит не очень, горизонтальные огибающие пакетов превращаются в "ёжиков", возможно помогли бы входные фильтры
Трудно судить, но вполне возможно вы видели правдивый сигнал, чтож тут плохого... или может я ситуацию не понял...
18.04.2011, 23:13
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
anblast
Может, стоило купить аналоговый осциллограф? Там с картинкой ТВ-сигнала все ясно. Более-менее современные давно имеют телевизионную синхронизацию, разные GW Instekи например, GOS-XXX. Со времен С1-81 много воды утекло.
18.04.2011, 23:46
Сообщение от SmarTrunk
Ну как сказать? А прогресс? А удобства? Речь ведь не идет о том, что нечем померить. Есть. Аналоговых хватает, в принципе и внешний БВС к любому портативному не великая проблема спаять(изначально так и планировалось). Цифра это же комфорт. Вот поехал я по точкам, с ноутом и мелким приборчиком, нахватал скриншотов в сотне мест, а потом на базе с кофе и сигареткой спокойно все померил и рассортировал. А с аналогом придется в каждой точке измерять, считать, куда то записывать. Не, хочется комфорту.
19.04.2011, 00:36
А есть еще USB-осциллографы. Хотя продвинутые, с глубокой памятью и сопоставимой полосой будут стоить не дешевле.
http://www.home.agilent.com/agilent/...9&cc=RU&lc=rus
19.04.2011, 10:59
USB я рассматривал, такие не глядя брать еще страшнее. Данный Agilent вроде вполне достойный аппарат, но вот в руках бы подержать. Вот даже с популярного Rigola никто картинку не показал, хотя бы произвольную строку любого содержания.
20.05.2011, 22:32
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
"Вот другой, схожий инструмент наблюдения - Глазковые Диаграммы - тоже рудимент осциллов с малой памятью. Как далеко во времени, отстоят друг от друга, накладывающиеся фронты и спады, вы ведь не определите по глазковой диаграмме?? И совсем другие возможности для наблюдения даёт большая память: синхронизируемся по уровню, и "отходим" от точки синхронизации хоть на 100, хоть на 1000 периодов, на сколько памяти хватит. И можем оценить как накапливается джиттер хоть через 10, хоть через 100" -
Господа! Есть небольшой вопросик по Rigol DS1052E - как смотреть эти самые глазковые диаграммы на оном? Какую синхронизацию выбрать, тип отображения, аппроксимацию и т.д.,
21.05.2011, 14:34
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
еcли сравнивать одинаковые модели от одного производителя, то вариант без управления и дисплея (с USB/LAN/GPIB) будет немножко дешевле - например, 14k$ против 16k$ за DSO6104L / DSO6104A . Разница - как раз на нормальный ноутбук.
21.05.2011, 14:44
Сообщение от lviv21
для этого не нужна большая память. Это делается задержанной разверткой.
А глазковая диаграмма - имеет и другие, кроме джиттера, применения - например, линейность модулятора/демодулятора.
21.05.2011, 21:25
Но большая память все-таки очень полезна.
Последний раз редактировалось SmarTrunk; 21.05.2011 в 21:28.
22.05.2011, 00:30
Сказал спасибо: 169
Сообщение от 62256
Ну, так Ригол вроде имеет память 1М на канал. А глазковая диаграмма нужна для проверки работы лазеров СD- DVD - проигрывателей
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
