04.04.2011, 23:30
Сказал спасибо: 158
Re: Настройка цифрового осциллографа
Сообщение от 62256
Представьте: вы в лесу, вокруг полно дерева, и нужно сделать линейку - но другой линейки нет, и предметов известной длины - тоже нет.
Вопрос не в мере. Меру можно любую взять и сделать эталоном в
любом конечном множестве пользователей.
Та как в нашем большом обществе уже есть эталоны, то конечно
разумнее их и придерживаться.
Эталон времени в цифровом осциллографе уже присутствует.
В качестве эталлона напряжения можно использовать и источник
постоянного напряжения. Например, химический источник.
К нему присоединить потенциометр, а напряжение контролировать мультиметром.
Калиброванный меандр на 1кГц можно получить от генератора с часовым кварцем.
5-ь раз поделив частоту пополам.
Если эти импульсы подать на КМОП логический элемент, то на его
выходе, при достаточно высокоомной нагрузке, напряжение будет
от +Vdd до общего. Его уже можно использовать, ибо Vdd можно
контролировать по мультиметру. А можно и поделить резистивным делителем.
Входное сопротивление осциллографа = 1МОм, с делителем 1:10 - 10МОм.
05.04.2011, 00:25
Сказал спасибо: 152
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Коэффициент отклонения на цифровиках при поверке определяется на постоянке.
Т.е берем источник питания, на выходе мультиметр. Для этих целей хватит. Ибо даже серьезные цифровые осциллографы имеют погрешность измерения постоянного напряжения не лучше 1%. Обычно 1,5 - 3 %. Мультиметра для самоделки хватит.
Частоту выборки можно проверить собрав на КМОП и часовом кварце генератор. Тут есть тонкость. Как правило измерять на одном периоде для поверки слишком грубо. Поэтому фронт эталонного импульса устанавливают в центр экрана, затем ставят на осциллографе большую, кратную периоду эталона, задержку. В идеале фронт должен опять попасть на центр экрана. В реале по отклонению расчитывают погрешность тактовой осциллографа. Осталось посмотреть полосу пропускания. С этим сложнее. Первый способ - в лоб с помощью генератора пробежаться по частоте. Второй - измерить время нарастания t на уровнях 10-90% и пересчитать как 0,35/t. Вот тут я что-то пасую. Не представляю как измерить (сформировать известной длительности) на коленках фронт. А генератор с нужной полосой часто как я понимаю недоступен.
Хотя можно попробовать сделать генератор белого шума, зарегистрировать сигнал и посмотреть спектр....но это очень прикидочно
Последний раз редактировалось Evg69; 05.04.2011 в 00:27.
05.04.2011, 08:18
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Андрей К
В общем я так понял что генератора на базе МАХ038 мне хватит по самое немогу, но на всякий случай в полосе до 5мгц можно форму сигнала сверить с ОМЛ-3М, верно я всё понял из темы? Мужики, я могу много нагуглить схем генераторов на базе этой микросхемы, но может поделитесь реально рабочими схемами, возможно даже Вами же проверенными?
Ребята, Ответьте пожалуйста на мои вопросы из этого поста
05.04.2011, 10:00
Сказал спасибо: 165
Вот после некоторого времени поиска я нарыл пару простеньких схем на MAX038, зацените:
И мне очень нужно Ваше мнение об этих схемах. С уважением Корчагин Андрей
05.04.2011, 11:56
Сказал спасибо: 544
Четырехканальный осциллограф приставку к компьютеру с сайта Радиокота.
А ссылку можно?
05.04.2011, 12:31
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Схемы то нормальные.
Вопрос только - какой элементной базой ( всмысле точностных
характеристик и стабильности) Вы обладаете из резисторов и
конденсаторов....
Если у Вас не будет резисторов типа С2-29 (хотя бы 1%), конденсаторы хотя бы К73-17, а задающие электролиты танталовые, то все Ваши
труды ..... типа "НАПОПРОБЫВАТЬ"
Давайте для бытовых нужд и нужд вне сферы государственного надзора
и контроля не будем оперировать понятием пОверка.
Для этого сейчас существует понятие - калибровка - определение
действительных метрологических характеристик. Но к этой операции
также предъявляются определенные требования для эталонов.
Как бы не относиться к этому понятию -основное положение все равно
остается - тройной (иногда двойной) метрологический запас.
Это кто??? Опорный кварцевый генератор процессора???
Ну если Вы его подстроете - то возможно! Без учета температурной
стабильности.То же и для часового кварца....
P.S. А насчет меандра. так он в основном необходим для компенсации
емкостей кабеля пробника....
05.04.2011, 13:00
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Electric75
А ссылку можно?
Конечно можно, вот она: radiokot.ru/circuit/digital/measure/25/
05.04.2011, 13:27
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Akkord
конденсаторов....
Вот с элементной базой среди пассивных компонентов никаких проблем нет. Я решил собирать ту схему, которая без операционника AD818, причина простая- ну нет у меня возможности покупать микросхемы по ADским ценам, хотя если Вы посоветуете чем заменить на чтото из продукции Техаса (с их базой нет никаких проблем так как образцы шлют регулярно из одноканальных сейчас у меня в наличии есть только ОРА690, ОРА656 и ОРА355)- буду только рад.
Последний раз редактировалось Андрей К; 05.04.2011 в 13:31.
05.04.2011, 14:29
Сказал спасибо: 158
Сообщение от Akkord
На большинство кварцев стандартно дается +-50ppm .
Это их технологический разброс. И к примеру Hantek для своих
осциллов также указывает точность горизонтальной развертки +-50ppm .
Что вобщем-то и довольно неплохо.
Была-бы предусмотрена подстройка, то и без термостабилизации
еще можно было-бы порядок подогнать.
05.04.2011, 15:07
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Ну, допустим, по горизонтали в цифровике можно ничего не проверять - положиться на правильность коэффициентов деления в ПЛИС и надпись на кварцевом резонаторе.
Но погрешность по амплитуде, время нарастания ПХ, выброс, полоса - эти характеристики ничем не отличаются от аналогового осциллографа. И их надо проверять/калибровать. Причем, что самое главное - в разных положениях переключателя В/дел. Импульс 5В в хозяйстве еще можно найти. А где взять 50В для 10В/дел? И на меньших пределах тоже безвыходность - самодельные делители только испортят сигнал. Вот посмотрите, какая байда нужна, чтобы подвести ко входу осциллографа качественный испытательный импульс от специального генератора:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.
