06.04.2011, 08:55
Сказал спасибо: 74
Re: Какую обвязку нужно добавить чтобы не пробивал MOSFET (управление мотором с помощью ШИМ)
Сообщение от bogdank
В холостом ходе мотор берет около 2А
Доказать нечем, но поверьте на слово, если ротор неподвижен ток будет много больше. Измерьте сопротивление мотора. Поделите напряжение питания на это сопротивление и получите максимальный ток. Разумеется прикидка очень грубая, но стоит ориентироватся на нее. Полевик на 20А стоит скажем доллар, на 40А 1.50 Не стоит за 50 центов совать голову в унитаз.
06.04.2011, 14:20
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Popeye
Да я и не спорю что пусковой ток 2А, я полностью согласен что он намного больше. Я же не ставил полевик на 2А а ставил IRF650, который рассчитан на 28А и 200В, а пульсирующий ток 112А! Запас вроде был, но полевик горел. Сейчас, когда стоят сапресоры, работает без проблем на IRF640 - 18А, IRF650 больше не осталось.
06.04.2011, 15:07
Сказал спасибо: 908
А можно поставить 2-3-4-х количество IRF650 в параллель, как сделано в приводах э-кар, ну там поболее их стоит, и токи поболее, и ничего, работают.
06.04.2011, 15:09
Сказал спасибо: 919
А можно еще спортивнее пойти. Чем больше ток, тем больше транзисторов открывать. И если ток маленький, всякий раз открывать другой транзистор, чтобы в остальное время он остывал. (сумасшедший смайлик)
06.04.2011, 15:22
Сказал спасибо: 39
Я в танк не собираюсь этот двигатель ставить. Мне и одного хватает.
06.04.2011, 15:35
Сказал спасибо: 908
Танка????????????????
Был вопрос, была мозговая атака, подсказали, что не ТАК? Или таки танк? Один...
Последний раз редактировалось gsn; 06.04.2011 в 15:38.
06.04.2011, 15:50
Сказал спасибо: 908
Сообщение от gsn
повторюсь. Без балды, параллельное включение мосфетов убить почти НЕВОЗМОЖНО. Главное правильно распределить питание-нагрузки, конкретизировать схему можно? или Это танк?
06.04.2011, 16:13
Сказал спасибо: 39
Сообщение от gsn
Я очень благодарю всех за советы! Некоторые из них мне действительно помогли! Про танк - шутка . Просто насчёт параллельного включения полевиков - такое можно ставить для действительно мощной нагрузки. А в моем случае рабочий ток не настолько большой. Полевика на рабочий ток 18-28А вполне хватает. Зачем ставить несколько? Проблема была у выбросах напряжения, которые нужно было тушить сапресорами. И несколько параллельно включенных полевиков могут сгореть, если будут прыжки напряжения.
P.S. Схемма - пост 1. Решение - посты 2,3,9,18
Последний раз редактировалось bogdank; 06.04.2011 в 16:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
