11.09.2013, 10:12
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: Проблемы с переделкой ATX БП в лабораторный 0 -30 В 0-6 А на чипе КА7500
Откуда берется напряжения питания + 24В для самой микросхемы ШИМ-контроллера?
11.09.2013, 10:37
Сказал спасибо: 430
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
С выпрямителя до дросселя.
08.10.2013, 10:31
Столкнулся с проблемой передки АТ БП на зарядное.
БП построен на TL494.
Сначала переделал с регулировкой напряжения. Что бы можно было регулировать от 13.5 до 14.5 вольт. Все отлично работает, регулирует.
Теперь на втором компараторе (15, 16 ножка) добавляю регулировку по току. Так вот, пока этот компаратор не участвует в регулировке - все работает. Как только он начинает участвовать - начинается сбои в работе, свист с шипением, и видать большие выбросы во второной обмотке, т.к. сгорает диод MBR2045, который отлично работает до этого. Диод уже выбрал с большим напряжение, но это не решение проблемы.
Дальше, переключил этот компаратор точно так же как первый, для регилровки по напряжению. И снова та же история. Пока он не участвует в регулировке - работает как часы. Как только начинает участвовать - снова срывы, шипение и свист и вылет MBR2045.
Должна ли ТЛ494 работать нормально при использовании второго компараора, по той же схеме что и первый?
08.10.2013, 10:46
Сказал спасибо: 3,287
Сказали Спасибо 2,661 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
09.10.2013, 13:17
Сказал спасибо: 296
Сообщение от Valentin44
вылет MBR2045
Peak Repetitive Reverse Voltage/Working Peak Reverse Voltage/DC Blocking Voltage
MBR2045CT / MBRF2045CT 45 V
Не боязно такой на 14,5В ставить? Обычно там 150-200-вольтовые.
10.10.2013, 09:45
Сообщение от estet
Да боязно, но в наличии более высоковольтных не было. Сейчас уже купил на 200 вольт. Выйду с отпуска продолжу.
Так же прочел часть темы по ссылке FOLKSDOICH, есть пара ошибок. Я точно запитал ТЛ494 после ДГС, а не до как это нужно делать.
Дальше перейду в тему по импульсному зарядному.
Спс!
10.10.2013, 09:50
Сказал спасибо: 430
Видимо, из-за этого и проблемы с работой были.
16.01.2016, 04:33
ребята помогите ,пытаюсь переделать Codegen 300w как написано на корпусе,скачал схему вообще не бьет по деталям которые находятся на плате ,кто сталкивался с таким ,помогите.(плата la18377ko) схему которую мне предлагает поисковик http://electro-tech.narod.ru/schemat...n_atx_300w.gif
16.01.2016, 11:47
Ну так фото своей платы покажите...
16.01.2016, 20:16
Сказал спасибо: 128
Сообщение от Falconist
Не в нашей жизни, а глядя в схему афтара. Во всяком случае, я не увидел " с выпрямителя до дросселя", стоит просто символ питания +24 вольта и фсе.
Скачу!!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
