11.04.2011, 22:49
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Не работает диффиренциальный усилитель на ОУ
Сообщение от Papimas
Плюс обязательно подключение датчика по 4-х проводной схеме.
Всё зависит от поставленной задачи. Вы согласны?
Четырёхпроводное подключение обеспечивает на "пальцах" - отдельную цепь питания датчика, и отдельную сигнальную цепь (пара по которой идут "чистые" миливольты на измерительную схему). Просто личные наблюдения:
4х метровый шлейф из польского кабеля 1мм в квадрате, на конце ТСМ50.
Терморегулятор следит за температурой в камере догревания парогенератора и настроен на 108 градусов. Когда заказчик "поумничал" насчёт четырёхпроводной линии, он же и поехал приобретать (за свои) новый 4х метровый кабель. Переключение с двухпроводной на четырёхпроводную в результате "обнаружило" погрешность в 1 градус. Интересно было наблюдать реакцию
заказчика и пострадавшего в одном лице.
12.04.2011, 11:23
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Согласен, всё зависит от местных условий, но градус там, градус сям, в результате может получиться...
14.04.2011, 11:40
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Не работает дифференциальный усилитель на ОУ
У вас начинает возможно, проявляться влияние входного сопротивления усилителя. Я бы посоветовал использовать инструментальный усилитель, либо сделать некий аналог. Внутренние схемы ИУ можно посмотреть в ДШ. Например AD620, INA115
14.04.2011, 12:15
Сказал спасибо: 742
Сообщение от orinoko69
Городить такой огород ( схема слева )? тогда уж сразу взять специализированный ,под измерение термосопротивления, усилитель.
А из того , что под рукой лучше уд17 не нашлось, да и вполне устраивает, ТСМ в корпусе из нержавейки имеет ещё и не хилую тепловую инерцию, да и объект воздействия - трехходовой кран тоже не быстрый. Так что вполне точности хватает. Другое дело на будущее возможно буду делать иначе, с возможностью регулировки коэффициента усиления, да и балансировку нуля согласно ДШ на 140уд17 можно поставить. Вот еще есть мысль об упрощении схемы моста - делать на двух резисторах см.ниже схема справа , как думаете прокатит ?
Последний раз редактировалось E_C_C; 14.04.2011 в 12:52.
14.04.2011, 14:51
Сказал спасибо: 6
Сообщение от E_C_C
Вот еще есть мысль об упрощении схемы моста - делать на двух резисторах см.ниже схема, как думаете прокатит ?
Всем привет.
Конечно, прокатит, правда придётся "потрахаться" со всякими цепями смещений, когда Вы измеряете на диагонали, моста, обязательно есть такая точка, где изменяется полярность сигнала, обычно в измерителях температуры на ОУ, эту точку "привязывают" к 0 градусов измеряемой температуры. Сдвинулся в одну сторону и на выходе ОУ "-", сдвинулся в другую на выходе "+" остается отмасштабировать усилением-наклоном, и подать на ПВ. Чем не простота?
14.04.2011, 15:17
Сказал спасибо: 742
Можно нижнее плечо подключить к минусу питания , и подобрать резисторы так , что будет изменение полярности, но потрахаться конечно придется.
14.04.2011, 18:39
Сказал спасибо: 6
Сообщение от E_C_C
То изменение полярности, о котором я написал, происходит на входах ОУ, подключение нижнего плеча к минусу двуполярного источника, приведёт лишь к тому, что у Вас в два раза увеличится коэффициент преобразования ТСМ (через него удвоится питающий ток), но при любых температурах "+" всегда будет на верхнем (по схеме) выводе относительно нижнего вывода, для того, что бы измерить отрицательную температуру, скорее всего потребуется ещё один "кубик" ОУ со смещениями.
14.04.2011, 20:32
Сказал спасибо: 742
Да, Вы правы, чет я ступил . Такой способ годиться если использовать микроконтроллер - завести сигнал на вход АЦП и по значению в программе определять сопротивление, а далее делать вывод плюсовая или минусовая температура измерена .
з.ы. А ещё в кельвинах можно мерить , там шкала всегда плюсовая
15.04.2011, 12:43
Сказал спасибо: 21
...прочитайте вот этот App.Note...чтобы не было нелинейности датчик температуры необходимо запитать от генератора тока...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
