10.04.2011, 15:57
Сказал спасибо: 53
Re: Как выключить тиристор?
Вопрс- Кардинальный! А Что за Контакты Вы Чистите?(После прочистки которых- всё- нормально)
Сказали "Спасибо" OlegNZH
10.04.2011, 15:57
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Возможно в Вашей задаче, вообще отказаться от каких то сигналов подтверждающих положение лопасти. По Вашему описанию складывается впечатление, что Вы построили большой шаговый двигатель. Если опишите, или представите схему соединения обмоток, наверняка Вам предложат несколько вариантов управления ими.
10.04.2011, 16:01
Сказал спасибо: 908
Сообщение от OlegNZH
... Короче
Всё это изестно, Но, герконы имеют Очень Слабые Параметры по скорости переключения, и , типа, часы наработки...
10.04.2011, 16:03
Сказал спасибо: 53
Ладно ...будем продолжать развод (хоть и устал) ....Герконы- Имеют Нормальную Наработку
10.04.2011, 16:08
Сказал спасибо: 53
Никто - не подключился? ну и ладно....Наконец-то Бедные курочки вздохнут Спокойно ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) (Хотя- Двойную норму уже поди дали(с Шаговиком-то!))
10.04.2011, 16:09
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от yugov
Не знаю как это называется. Просто пришло в голову. Не умею расчитывать. Я даже сам не верил, что закрутится. мне легче набрать пластины, просверлить, намотать, проверить. Что я и сделал. Закрутилось. Ищу способ управления. Диаметр вентилятора примерно 1м50см.
10.04.2011, 16:14
Сказал спасибо: 6
Солько всего у Вас катушек, во сколько групп они соединены, от какого источника напряжения питаются?
10.04.2011, 16:20
Сказал спасибо: 486
Сообщение от yugov
Не вижу других решений-подскажите. Есть ещё схема на оптроне, сделаю, если найду оптрон.
10.04.2011, 16:24
Сказал спасибо: 486
Сообщение от yugov
Семь катушек. Соеденены последовательно. Половина эл.магнита притягивает до середины, далее вторая половина тормозит. Поэтому на середине магнита отключаю его. Источник 220 из розетки. Силовые провода очень тонкие. Проверили вот только что , 2 катушки соединёные паралельно 400вт. Весь вентилятор тянет из розетки 200 вт в час.
Правда сделал ещё один вариант расположения катушек на эл.магните. Попробую сейчас нарисовать или сфотографировать.
Последний раз редактировалось kum1953; 10.04.2011 в 18:33.
10.04.2011, 19:39
Сказал спасибо: 486
На лазерный диск наклеил 2 ламели из облужённой жести и два пружинных посеребрянных контакта от переключателя каналов телевизора. Дак дело в том, что я ищу без контактную схему.
Последний раз редактировалось kum1953; 10.04.2011 в 20:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
