25.03.2007, 02:13
Руководство по ремонту микроволновых печей
Руководство по ремонту микроволновых печей.
Прикрепленный файл: 5351520.zip
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
21.12.2009, 23:26
Re: Ремонт микроволновки
Прошу помочь с ремонтом микроволновки, кто разбирается!
У меня внутри микроволновки сгорел предохранитель на 8 А. Поставил другой - при включении СВЧ-режима опять сгорел где-то на 2-й секунде работы.
Прочитав данный форум, прозвонил детали в цепи управления магнетроном. Результаты следующие:
Защитный диод 2х062н к.з. в обоих направлениях.
Диод hvr-1x звонится только в одном направлении на пределе чувствительности мультиметра.
Конденсатор 1,02 между выводами не звонится, но в одном направлении после закорачивания выводов кондера можно увидеть его заряд - на секунду сопротивление определяется. Между выодами кондера и корпусом - 1 ничего, другой определяется несколько КОМ, но не 0.
Магнетрон - между выводами около 0, на корпус ни один не определяется.
После замены защитного диода, при включении СВЧ-режима предохранитель опять сгорел...
Может кто-нибудь что посоветовать?
02.04.2010, 19:33
сегодня чинил одну микроволновку так там нашел простую неисправность даже смешно термодатчик на магнетроне звонится прибором нормально а работать не хочет заменил его и все пошло вот вроде бы все цепи нормально а не работает пока так не нашел методом замены
27.04.2010, 12:40
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от kard
Но надо знать, что делаешь. Здесь "высоковольтка" на уровне ТВ строчников и блокинг-генераторов или пьезо-зажигалки, системы Автозажигания или, наконец, "Чижевки", а по напряжению даже ниже. Максимальный бросок при включении 5-10 кВ, правда мощность источника поболе!
Так в том то и дело что мощьность источника ЗНАЧИТЕЛЬНО поболее чем в пьезо зажигалке!! И ставить в один ряд пьезозажигалку и транс микроволновки 600...1000 Вт !! ТВ строчники Тоже не сравнивайте! Частота работы строчников далеко не 50Гц!! От удара током от строчника скорее получите ожог, вследствии высокой частоты, с микроволновкой такой номер не прокатит. И пирожки с кампотом и венки гарантированны..
Так что не надо внушать человеку ложное чувство безопасности. При работе с этими печками уровень техники безопасности должен быть на уровне, иначе нечего туда даже лезть.
01.05.2010, 05:41
Сказал спасибо: 169
Сообщение от _Serg_
Согласен на все 100. Человека, пытающегося отремонтировать микроволновку, не зная, как устроено питание магнетрона, я бы сравнил с мальчишкой, который полез в трансформаторную будку за медью/сдуру... В самом деле, и напряжение сравнимое (в будке 6 кВ, здесь 2-3 кВ наверняка наберется - в моем тестере верхний предел 1000 В, а стрелка так зашкалила, что точно бы сломался, если не защита), и мощности - конечно, в будке сотни кВт, но ведь человеку вполне и 1 кВт хватит, который в любой микроволновке. А внешне с микроволновкой выглядит обманчиво безопасно. Следовало бы производителям обратить особое внимание на предупреждающую маркировку, хотя она там наверняка уже имеется.
02.05.2010, 02:22
Сказал спасибо: 28
Сообщение от azim_mg
Нас в универе пугали страшилками про то как человек засунул голову в волноввод радиолокатара не зная что он включен..Вобщем после этого человеку всего неделю жить оставалось без всяких надежд..Если без "лирики" то мощность данного устройства достаточна чтоб отправить в мир иной... Это не значит что надо бояться ремонтировать итд, и дело далеко не в цифрах (сколько киловольт), Просто нужно соблюдать банальные правила ТБ, ведь наши жизни (off top..) стоят больше чем та сумма (деньги,время и прочие не материальные ценности)которую получаешь за ремонт.
02.05.2010, 12:38
Сказал спасибо: 169
Конечно, опасность облучения здесь также имеется, но не это главное.
Я бы хотел подчеркнуть, что здесь имеется сочетание трех факторов, а именно, киловольты, 50 Гц, килоВатт. Ведь 99% наших тестеров имеет предельное входное напряжение не более 500 ... 1000 Вольт. Т.е., если человек не ожидает, что в устройстве не только 220 В, а гораздо больше, то вполне возможно нарушение им этих самых банальных правил ТБ - он может попасть под напряжение элементарно из-за недостаточной прочности изоляции входных щупов или шнуров своего измерительного прибора или даже воздушного пробоя, а дальше ситуация усугубляется тем, что киловаттный трансформатор свои киловольты уверенно держит и тем, что 50 Гц - физиологически хуже не бывает.
По-моему, это наглядно проиллюстрировано в сообщении #23.
16.05.2010, 19:48
Сказал спасибо: 55
Я-первый раз-не судите строго.Сегодня я собрал детектор СВЧ-2 диода последовательно:ультраяркий красный+1N4148(КД522),выводы просто скрутил и слегка пропаял.
Микроволновка-с открытым корпусом,индикатор поднесён к левым вентиляционным отверстиям-
полыхает огнём!Рука(пальцы )ощутимо нагрелись-а ведь отверстия-то представляют собой
запредельные волноводы-излучения не должно быть вовсе...В книге Саулова "Ремонт современных микроволновых печей" cсказано.что они уходят из употребления и поступают в страны третьего мира...Да и при работе с магнетроном требуется свинцовый костюм-ведь анодное
может достигать сотен кВ.А,вообще-то, я подумываю собрать на основе магнетрона преобразователь свободной энергии-вечный двигатель на основе идей Коробейникова-наберите в поисковике-у меня google-сразу получите необходимую информацию.
16.05.2010, 21:11
Сказал спасибо: 28
Сообщение от wlader
Чот как то раньше думал что для СВЧ (~2ГГц) нужны другие диоды..(reverse recovery time 4ns) как то маловасто.
Сообщение от wlader
Чем лучше вы изучите вопрос воздействия ЭМИ на организм человека, тем больше (дольше) опытов сможете провести..Зря вы пальцы свои жарить собрались..
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
