27.03.2007, 21:01
Выключатель освещения предназначен для управления высоким (220В) ,хотя и переменным напряжением.Переделать его ,конечно ,можно но вщ- первых для этого нужна достаточная квалификация ,а во-вторых эти устройства обычно регулируют яркость в нарастание до выключения и т.д. Вам понравится регулятор(!)громкости ,который можно крутить только в одну сторону?
Поэтому предлагаю более доступный вариант-купить готовый модуль ДУ (МДУ) для установки в телевизоры.Такие комплекты часто встречаются на радиорынках,вам подойдет самый ненавороченный ,т.н. "без графики",для 4УСЦТ или даже разновидности МДУ-15 (самый простой для переделки вариант ,но сейчас встречается только на барахолке ).Использовать можно выходы регулировки громкости ,яркости ,контраста,насыщенности соответственно для регулировки ,кроме громкости,еще и тембра НЧ и ВЧ,баланса.При желании можно и ДУ включение /выключение забацать!
Примерно 10 лет назад я такое строил. Итог : отечественная CD-вертушка "Вега-122С" и основательно преработанный усилитель "Радиотехника У-101стерео" полностью управляются с одного пульта.
04.04.2007, 11:17
Voldemarchik
Отличная идея!
Надо будет её основательно продумать...
Это такая штучка с красным оргстеклом, вместе с платой, от неё ещё шлейфы постоянно торчат?
Можно увидеть, кто торгует з/ч к Горизонтам.
Это та штука?
04.04.2007, 11:45
Сообщение от kibernetics
Voldemarchik
Отличная идея!
Это та штука?
Да это так. В схеме от Горизонта Вы найдете схему включения указанного модуля.
С уважением, Алексей.
04.04.2007, 21:40
Упрощенно это выглядит так : от коллекторов транзисторных ключей в МСН (на примере МСН для установки в 3УСЦТ.4УСЦТ ,40 каналов +графика)отключается напряжение +12В МСН и к ним подключается опорное напряжение ,формируемое внутренним источником в TDA1524.Возможно,придется организовать делители напряжения по выходу ключей для установки требуемого диапазона регулирования.Модуль сопряжения МСН-501-9
для применения в такой схеме следует доработать , установить транзисторные ключи по выходам 9,3,4,5 микросхемы .Я в своем усилителе применял темброблок на TDA4292 , вам советую применять TDA1526 - она шумит меньше (чем TDA1524,ессно).
05.04.2007, 17:37
У LM1036 тоже есть опорное напряжение 5.6В ,от которого можно "плясать" , как и в случае с ТДАшкой.Про между кстати, не будешь ли так любезен подсказать адрес сайта со схемами МСН - я видел 4 разновидности схем МСН ,но подозреваю , что их еще больше . Данная инфа может пригодиться при ремонте.
З.Ы. Преключатель на приведенной выше схеме - для перехода от ручного управления к ДУ.Еще напоследок выложу фотку доработанного темброблока в Радиотехнике У101
06.04.2007, 08:10
Re: ИК для сети. Или таймер...
07.04.2007, 11:56
Для этой цели подойдет модуль от теливизора горизонт МЦ405 у меня есть схема встраивания его в стерео FM приемник если идея заинтерисовала схемой с удовольствием поделюсь
12.04.2007, 19:55
Сообщение от Gambit
Просто есть МСН401 и МСН405 - и надо применить его хотя бы как регулятор громкости, плюс коммутатор входных сигналов. Хотя как-то встречалась схема применения 1853ВГ1 без памяти, в радиоконструкторе было, году так в 1995м.
У меня схема просто на модуль МС405 а МСН405 это наверное его более новая модель главное чтобы он был выполнен на микросхеме КР1853ВГ-03 эта статья в радио №10,11 1998 "Стереофонический УКВ-ЧМ приёмник"
14.04.2007, 21:45
А вот микросхемка попроще ,чем та ,что стоит в МСН.Впервые такие встречал в дешевых китайских музыкальных центрах,но ,в отличие от остальной начинки "китайцкв" , это штука неплохая,простая и надежная.Смотрите сюда:
http://www.radiokot.ru/articles/03/
Часовой пояс GMT +4, время: 03:39.
