28.04.2011, 09:57
Сказал спасибо: 742
Re: Двигатель 15 000 об/мин
Утверждать не берусь, поправьте если ошибаюсь , но асинхронный мотор может и не закрутится на большой частоте, ротор не будет успевать за полем статора и встанет.
На такие обороты нужны синхронные движки с датчиком положения.
28.04.2011, 10:57
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
jump,
я говорю как о АД/СД, так и о ДПТ - зрите в корень, то бишь о принципах, учите физику и предмет "электрические машины".
Не вижу проблемы
28.04.2011, 13:13
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
У меня на сверлильном станке стоит 12В БК двигатель предназначенный для RC самолетов, можно покопать в этом направлении. Встречал упоминания и о 2-5кВт двигателях. Действительно есть гимор с биениями и вибрацией, мне точили и балансировали новый вал для мотора в сборе с цангой.
Насколько я понял, автор хочет купить готовый а не изготовить. Тогда гугл в помощь Решений больше чем предостаточно.
http://www.google.ru/search?num=100&...i=g10&aql=&oq=
Если же интересуют отзывы о надежности и пр., тогда наверное действительно стоит пойти почитать профильные форумы...
28.04.2011, 14:48
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Доброго времени суток господа.Во первых огромное спасибо всем, кто откликнулся. Конечно я прекрасно понимаю всю сложность и опасность таких высоких оборотов, но по большому счёту клиент всегда прав. У меня нет задачи приспосабливать саму фрезу на вал это пусть делает сам заказчик, я его уведомлю в письменном виде о возможных последствиях и пусть он "сидит". Купить новый это слишком дорого, там стоит старый станок, произведённый в СССР (к сожалению марку не знаю) и если брать современные аналоги то это http://www.ua.all-biz.info/g15488/ (тоесть грубо говоря кидаешь бревно, а получаешь паркет). Как утверждает заказчик, то у данного станка прецензионная точность распила и ни какие современные аналоги ему и в подмётки не годятся.
28.04.2011, 15:14
Сказал спасибо: 908
Сообщение от kamaev-evgeniji
Ну, дык, обратите внимание на #19.
ИМХО с помощью Этого можно доработать старый станок, произведённый в СССР
28.04.2011, 18:21
Вариантов может быть несколько:
1. Стандартный ручной фрезер продаётся почти в любом магазине инструментов.
2. Если устроит колекторный, смотри в сторону "болгарки" без редуктора 15000 - 20000 оборотов. легко управлять оборотами.
3. Если интересует асинхронник поищите електро пилу цепную времён совдепии. должны быть в воинских частях, сибиряков, строй монтаж конторах. 220 В. 200 Гц.
2.2 кВт. 15000 об. если удасца найдите к нему преобразователь (мотор-генератор) моноблок.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
28.04.2011, 18:21
Сказал спасибо: 470
Сообщение от jump
"крокодил" и "перець"
Я ж всего лиж предложил идею и не на пустом месте, видел устройство подобное заводского производства с абсолютно обычным асинхронным двигателем 220в треугольник/ 380в звезда, но с частотным преобразователем... А применять ли это дело третье. Проще всего человека в гугль отправить или в лавку. А надо как обычно ведь- сегодня, без затрат средств, красиво, сердито и чтоб это еще и работало
28.04.2011, 20:20
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Uragan90,
...сегодня, без затрат средств, красиво, сердито...
krasla,
Вариантов может быть несколько...
почитайте, где это должно работать, с какой нагрузкой и какая ответственность полагается за самостоятельную доработку оборудования, повлекшую травмирование работника.
вам ответил ТС выше
...пусть делает сам заказчик, я его уведомлю в письменном виде о возможных последствиях и пусть он "сидит".
28.04.2011, 22:41
Сказал спасибо: 24
Евгений, Вы писали "Сейчас там стоит на 5000 об/мин", я так понимаю, что это асинхронник на 2700 оборотов, редуктор с коэффициентом передачи 2 или, скорее всего, ремень и шкивы. Подберите асинхронный электродвигатель на 8000 об/мин., любой векторный привод, чтобы не заморачиваться с обратной связью ( цена ~200-400 у.е.). Siemens Micromaster, например - выходная частота 0-650 герц. Характеристики прямоугольных асинхронных двигателей Т-T Electric:
3 фазы 230V-400V,
4 полюса,
мощность: 1-1000 кВт,
крутящий момент до 6400 Nm,
скорость до 8000 об/мин
высота оси вала: 112,132,160,180,225,28,355 мм
Обязательно проконсультируйтесь с продавцом привода по парамертам работы привода в компекте с электродвигателем, в своё время мне очень помогли ребята с фирмы АВВ по векторному приводу ACS601 c DTC (векторный - прямое управление моментом). В принципе можно и любой электродвигатель хорошей фирмы на 60 герц (на частоте 125 -130 герц будет работать), но лучше всё-таки делать по уму и правилам.
29.04.2011, 10:53
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Поддерживаю Uragan90, ради эксперимента раскручивали обычный 3-фазник 0,37 kW 2970об. -› 23760об. (400 герц) обычным частотником Omron и нагружали его. Подшипники менять однозначно, иначе кранты (стояло дешёвое барахло), плюс использовать плавный запуск и обеспечить хорошее охлаждение (вихревые потери на 400гц куда выше).
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
