08.04.2007, 15:31
Сказал спасибо: 351
Сообщение от dosikus
Виртуальная скорость ,для работы с моделями внутри протеуса , а физическая с реальным сом портом .
Возможно они могут отличаться (надо эксперементировать).
хм,странно,если ты поставиш виртуальную скорость одну,а физичискую другую то информация исказится тогда
может уже лишнее спрашиваю
08.04.2007, 16:13
Сказал спасибо: 936
Я и говорю надо эксперементировать.
Возможно модель работает как буфер.
09.04.2007, 14:09
Не стал открывать новую ветку, т.к. вроде по теме.
Посылаю с PIC16F628 на комп 16 байтов, и убил полдня, чтобы выяснить, что без задержки перед опросом флага TXIF байт не посылается.
Код:
for(SENSi=0; SENSi‹8; SENSi++)
while(!TXIF);
TXREG=Tmpr1[SENSi];
delay(3);
while(!TXIF);
TXREG=Tmpr2[SENSi];
delay(3);
т.е. без delay(3) (микросекунд 10) байт не записиывается в TXREG. Это какой-то известный глюк, или я в коде накосячил?
09.04.2007, 14:39
"накoсячил "
попробуй так
if (TXIF && TXIE)
do{
}while(TRMT == 0);//пока полный сдвиговый регистр, не зписывается
Получится быстрее- у Вас в коде
Код:
while(!TXIF);
TXREG=Tmpr1[SENSi];
do{
}while(TRMT == 0);
while(!TXIF);
TXREG=Tmpr2[SENSi];
do{
}while(TRMT == 0);
Но что касается багов - по передаче я не заметил, а по приему есть при обмене по уарту между 2 628 - если байты идут подряд, то вылетает в ошибку кадра - следующий за стоповым стартовый байт воспринимает как ошибку стопового. Признак - первые 2 байта принимаются нормально, затем идет ошибка. Это уже из своего опыта
PIC16F628A
retas |
2 |
26.04.2009 15:50 |
PIC16F628A с нуля :)
uldin_v |
8 |
08.11.2008 18:58 |
Работа порта ввода-вывода у Pic16f628A
J-t |
17 |
19.03.2008 15:05 |
PIC16F628A + К155ЛП9
Superkaif |
5 |
25.06.2007 14:58 |
pic16f628A на 250кГц
Muzicant |
1 |
07.10.2006 00:14 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
