08.05.2011, 14:54
Re: Алгоритм частотомера
Сообщение от artyomugr
А можно еще глупый вопрос?
Есть у кого формула расчета "частоты"
Не поленитесь прочитать даташит! Там в разделе таймера-счетчика ШИМ(PWM) все формулы даны!
08.05.2011, 15:38
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от Beginner43
На самом деле, почти всё, что спрашивал ТС, (прерывания, таймеры, проверка условий истинности, битовые маски) внятно, подробно объяснено и доступно в любой книжке по си и по микроконтроллерам avr, и в datasheet, даже переведённом на русский язык, и даже в этих книжках примеры есть как это делать. Но, видимо, у каждого своё представление о пути...
08.05.2011, 22:28
Сказал спасибо: 12
Вот для себя на досуге делал. Правда немного не с того конца... Но все-равно полезность в этом есть. Было бы идеально просто подставить тактовую частоту, и ту частоту, которая нужна, а тебе все результаты... Но...
Принцип работы таков:
Выбираем какой используем таймер 8 или 16-ти битный. В соответствующем столбце заполняем Тактовую частоту МК. Ниже, в отдельной таблице приведен коэффициент предделения таймера и какому значению TCCR он соотвветствует. Если предделение таймера не нужно в поле вводим "1". И остается только подставить Начальный счет в поле TCNT. Методом подбора значений добиваешься той частоты, которая нужна.
Если не получается точного значения, значит такую частоту переполнения таймера при заданной тактовой частоте получить невозможно...
Последний раз редактировалось AlekseyN; 08.05.2011 в 22:35.
09.05.2011, 11:11
Готовая конструкция частотомера, с описанием как работает.
10.05.2011, 13:13
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Может будет полезно, xls файл для расчета времени переполнения Т/С avr
(подобный файл как сделал AlekseyN)
11.05.2011, 00:36
Сообщение от Uz_Sleep_Walker
А, так вот универсальный калькулятор для tiny/mega.
Сказали "Спасибо" F0RESTER
11.05.2011, 15:42
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
начнем с того, что условие с несколькими значениями так не пишется
if (Clock_o==254 & Clock › 59 & Clock ‹ 100){ - так еще сработает
ORLY? Вообще-то все правильно было. & - побитовый. Побитовое логическое перемножение результатов сравнений выдаст нечто малопредсказуемое.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
