09.05.2011, 12:49
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать Блок питания
а в чём сложность управления (если параллелить) может, есть смысл подумать и сгородить?
09.05.2011, 13:47
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
А зачем параллелить?
09.05.2011, 14:38
Есть 2 ТПП320 каждый 9А на вторичке, мона использовать как 1 транс с питанием как обычный БП, мона 2 как двух полярное питание, стабилизированное с защитой и т.д. и в параллель как мощный БП на 18А
19.05.2011, 12:54
С схемой вроде определился, а вот контроль под вопросом. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
В связи хотел бы спросить у умудренных, что выводить на переднюю панель (приборы)?
конструкция предполагает быть: - два блока стабилизированные, с защитой и регулировкой, а
ещё с возможностью включения выхода, как последовательно - для 2х полярного питания так и параллельно для сложения мощностей.
А заморочка в следующем: 2 измерителя напряжения и 2 тока как вариант, с одного индикатора переключать ток напряжение, поставить 2 измерителя для каждого рода работ с переключением "A" и "V"
20.05.2011, 17:30
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Себе сделал так , хотелось и лучше . Главное работает
21.05.2011, 11:47
по картинкам не понятно 4 выхода (без надписи) как мона соединять или не как?
21.05.2011, 15:31
Сказал спасибо: 18
1 от 0 до 25В , ток до 5А
2 5В , ток 2А
3 12В , ток до 2А
4 от 0 до 25В , ток до 5А
22.05.2011, 11:56
Ясно! А у меня вот такой пока проект
24.05.2011, 22:18
Сказал спасибо: 742
А схему можно глянуть ? я тут взялся свой немного доделать, а получается , что все заново надо строить , тоже 2 обмотки по 2х22 вольт на одном тр-ре. в одном плече 4шт 2n3055 , в другом 2шт кт8277 , ампер по 10-15 снять можно, осталось со схемой определиться.
з.ы а чем Вас не устраивает схема Шелестова ?немного модифицировать переключение обмоток и все.
Последний раз редактировалось E_C_C; 28.05.2011 в 19:20.
28.05.2011, 18:51
Как основа у моей задумки это вот эта http://www.cqham.ru/pow12_5.htm схема. Только переделана под детали, которые лежат не востребованные и не плохие, да и с задачами, которые я хочу блоком, который построю решать мне кажется, он справится как нельзя лучше. Мне вечно требуются то 2 блока то один, а этот -два в одном!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
