18.04.2007, 20:00
Сообщение от CERGEI1982
Сообщение от urry
знаю только ассамблер,есть желание перейти на более высокий язык програмирования.
hттp://www.remexpert.com/forum/dload.php?action=file&file_id=324
еще бы объяснение что это?
MicroCode Studio Plus у меня есть,посидеть поразбиратся надо потихоньку.Буду спрашивать если что не получится
Это Си...Не переходи на гадость...
18.04.2007, 20:20
[/quote]urry Добавлено: Ср Апр 18, 2007 6:52 pm Заголовок сообщения:
Да неужели ?
Забыл сказать, что option =1
Да я без претензий и просто хочу разобраться как так получается
по теории 4МГц делим на 4 =1Мгц
если предделитель =4
то 1МГц/4=250КГц
TMR0 устанавливаешь 235 то получается что прерывания получаются через 255-235=20
250КГц/20=12,5КГц
т.е.прерывания получается каждые 1/12,5КГц=0,08мсек
наверно твой компилятор добавляет еще 20мксек на выполнение операций чтоб подогнать под 0,1мсек---вовсяком случае это очень близко
18.04.2007, 20:25
последнее сообщение конечо не цитата эт ясам сказал
18.04.2007, 20:39
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
По поводу того что у Вас сейчас присутствует погрешность не более 100 мкс я наверное могу согласиться. Но так как у Вас пока в программе решаются еще не все задачи, которые Вы собираетесь ввести в дальнейшем, то эта погрешность может возрасти довольно значительно.
По поводу таймера TMR0. Минимальную погрешность которую может дать этот таймер на частоте 20 МГц составляет 500 наносекунд (если в качестве источника тактовых импульсов использовать внешние импульсы с выхода ТОСК1) либо 2 мкс если использовать частоту командных циклов. Так что 2 мс это Ваше глубокое заблуждение.
И последнее - то о чем Вы говорили в последнем сообщении все можно решить с помощью только двух операторов это PULSIN и COUNT.
Желаю успехов.
For CERGEI1982. Если Вы программируете на PicBasicPro то для симуляции в PROTEUS переносится файл *.hex (Proteus не знает этого компилятора). Если же вы будете работать с компилятором PROTON производства фирмы Crownhill (тоже язык Бейсик), то в PROTEUS Вы можете использовать как *.hex файл так и файл *.bas для пошаговой отладки.
18.04.2007, 21:03
компилятор добавляет...
Ничего не происходит мгновенно... Время на вызов прерываний, на возврат, на остановку прерывания перед записью в регистр числа, чтоб сразу не улетело, не отработав задачу, на запись самого числа в регистр. Поэтому точно сказать, сколько времени это займет, не считая карандашиком циклы... Лучше вызвать отладчик, в нем стопвач и посмотреть. Для примера, что делает мой компилятор -
Код:
24: if(T0IE && T0IF)
008 1A8B BTFSC 0xb, 0x5
009 1D0B BTFSS 0xb, 0x2
00A 2818 GOTO 0x18
25: {
26: T0IE=0;// запрещаем прерывания
00B 128B BCF 0xb, 0x5
27: T0IF=0;
00C 110B BCF 0xb, 0x2
28: TMR0=135;
00D 3087 MOVLW 0x87
00E 1283 BCF 0x3, 0x5
00F 1303 BCF 0x3, 0x6
010 0081 MOVWF 0x1
29: T0IE=1;
011 168B BSF 0xb, 0x5 |
В общем, лучше пользоваться хорошим инструментом...
19.04.2007, 13:35
Сказал спасибо: 351
есть у меня CCS C Compile версия 4.023,если написать на си програмку как можно подключить к протеусу?
19.04.2007, 13:52
Никак, по-моему, только хекс. Вроде бы обсуждалась эта проблема на форуме - 4.32 подключается.
https://kazus.ru/forum/topic_6992-0-asc-120.html
Но утверждать что-то точно не могу, я ССS не знаю.
19.04.2007, 15:09
Сказал спасибо: 351
понятно
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
