01.05.2007, 11:48
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от urry
шурикомовские свитчи могут нормально работать при повышенном напряжении питания.
любые свичи могут работать при повышенном напряжении - до 40в (по даташиту на микруху-преобразователь). питание 60 вольтами (по совету предыдущего аффтара) уверен убьет свич.
Сообщение от urry
Через 100 метров его и ставите.Неиспользуемые для передачи пары 45, 78 применяете для запитки свитча внешним напряжением - постоянка 24-30 вольт.
у меня между 2 инт сетевухами прекрасно работал сегмент 140 метров со скруткой. без потерь. на 100 мбит. неэкранированным кабелем.
Сообщение от urry
Сам свитч разбираете, удаляете 12- вольтовый конденсатор
и впаиваете вместо него на напряжение 50 вольт.
еще можно попробовать поковырять делитель напряжения на выходе преобразователя - с целью повысить напряжение питания микрухи, и т.о. увеличить уровень вых. сигнала и макс. длинну кабеля.
Сообщение от urry
Обязательно !!! ставить грозозащиту - стабилитроны,
супрессоры и т.д. иначе, если кабель затянут между домами, а не в в телефонную канализацию,
он будет работать до первой грозы. Впрочем, и с защитой - нормальное время работы - полгода.
не обязательно. у меня сети уже 1.5 года, грозок нет. кабель подвешан на стальной проволоке - может это спасает... но все-таки рекомендовал бы поставить, тем более цена их не очень большая.
01.05.2007, 11:50
Автор не сказал что он собирается передавать по своим метрам,и по какому протоколу.
01.05.2007, 13:44
[quote="urry"]для решения Вашей проблемы существуют 2 варианта - детский и взрослый
внешним напряжением - постоянка 24-30 вольт. Сам свич разбираете, удаляете 12- вольтовый конденсатор
и впаиваете вместо него на напряжение 50 вольт. quote]
Сначала я работал по такому принципу. Получалось включить до 3 Свичей. При увеличении количества Свичей возникают проблеммы со стартом. Здесь так же не следует забывать о том, что 063 микросхема, являющаяся основой внутреннего импульсного источника питания практически всех дешёвых Свичей, работает до 30 Вольт.
01.05.2007, 13:49
Именно поэтому (гроза, буза и всё, что здесь сказано) я перешёл на запитку Свичей через свой родной импульсный БП на 220 вольт.
А оптика, ну это и козе понятно. Мы сейчас говорим о Русской деревне. Дома в ряд и друг к дружке. Какая оптика?.
Ну про Хабы на самом деле просто проехали. Они ни когда не потребляли меньше 700-1000 ма.
01.05.2007, 13:57
[quote="NiTr0"]
Сообщение от urry
Вы не поняли, я всё время пишу о импульсном БП. (ну, который 220/5).
01.05.2007, 15:18
Урок 5. (Есть километр)
я предполагал, что будут прения. Так уж повелось, кто-то где-то как-то каким-то боком и сразу в полемику. Для начала покажу Вам как это выглядит на макете.
Здесь проходит Бандвич-метр через 9 Свичей. Свичи, как видите, разных фирм, но все последовательно запитаны через резистор 8 ом. То есть макетируется расстояние 1000метров. Справа внизу 16-портовый Свич в метал-кейсе. Он тоже запитан от 60 v (постоянка).
Рядом с осциллографом светлый тестер показывает напряжение 58,3 вольта. Тёмный тестер показывает ток 0,4 Ампера в линию. Идёт полный траффик 98 мбит. Реквестов большими пакетами нет. Десятикратный рестарт не проблемма.
01.05.2007, 20:49
Сказал спасибо: 21
01.05.2007, 21:05
Сообщение от 950km
курите даташит. английским по белому написано, макс. рабочее напряжение MC34063 и ее клонов - 40В.
Сообщение от 950km
почему тогда на ваших схемах везде 60В?
12В питания хватает на 80м витой пары при питании 1 свича. о 5в помолчу...
по поводу 60в - уже писал... во всех свичах, что мне попадались на ремонт, стоят клоны 34063.
+ ко всему нужно учесть проседание напряжения при включении. т.к. в момент запуска свичи жрут большой ток (в 2-3 раза больше рабочего).
01.05.2007, 21:27
Сообщение от 950km
Сообщение от 950km
Возможно Вы и правы, не помню, возможно 063 на 40 вольт. Но при чём здесь это? Повторяю для тех, кто на танке- Свичи включать в 60вольт через родной импульсный БП. Он даёт 2 ампера, если его питать от 220, а для пуска и работы Свича, достаточен ток и при 60 вольтах. Более того, мною конечно же, как и Вами замечено, что при пуске ток свича увеличивается в разы, но это не страшно. Он наверное проводит какой-то внутренний тест, зажигает все светодиоды и т.д.
При пуске БП включается с задержкой, время которой можно считать случайным. Именно поэтому удаётся включить до 10-и Свичей в линию.
Такие локалки реально работают уже годами.
Забегая вперёд скажу, что по окончании я поведаю как включать до 30 Свичей. Такая цепь у меня работает около 6-и месяцев. Пока проблемм нет.
01.05.2007, 21:44
Сообщение от 950km
понял... только я еще не встречал в продаже свичей с ИБП в моем городе. хотя они должны быть все же дешевле трансформаторных...
Сообщение от 950km
тест внутренней памяти и т.д.
Сообщение от 950km
обычные свичи прекрасно работаыт от 20-25В на линии общей длинной до 200-250м
Сообщение от 950km
а смысл? при таких расстояниях оптика рулит уже...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
