24.05.2011, 15:47
#21
Re: Печатная плата на морозе
Какой флюс использовался на производстве? Какой генератор для контроллера?
24.05.2011, 16:10
#22
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
В спирт на сутки.
25.05.2011, 08:43
#23
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Если шьем стандартный пример со светодиодиком в контроллер плата работает и при -40 частота кварца как и должна быть 18 МГц, если же шьем свою программу для сообщения с другим модулем по ISI интерфейсу (тактовая частота модуля 25 МГц) то частота на микроконтроллере становится 40 МГц почему такое может быть?
25.05.2011, 10:35
#24
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от dmitriycor
какие варианты кто предложит ещё?
Начните все сначала - проверьте новую плату, запаяйте детальки, промойте, высушите, проверьте. Лаком не покрывайте. Затем охладите. Если все так же - напейтесь с горя ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) И опять сюда. Если заработает - выпейте, но от радости. Старую плату выкиньте, новую покройте лаком, высушите. Если опять не работает - меняйте лак и флюс, и с опять первого пункта, по новой
Я одну плату сушил неделю, пока не заработала - лак несвежий попался
25.05.2011, 12:19
#25
Проверьте пожалуйста установки Fail Safe тактового генератора. Возможен срыв колебаний кварца ( проверить сам резонатор, конденсаторы обвязки, дорожки печатной платы, качество монтажа, наличие флюса и т.п.) и автоматический переход на внутренний RC генератор, что вызывает изменение татовой частоты и потерю связи с внешними устройствами.
Удачи.
25.05.2011, 12:24
#26
Сказал спасибо: 348
На нужные вопросы вы не отвечаете, уважаемый, автор темы. Хотя niXto, уже дал куда нужно копать. Генератор для контроллера какой? Кварц, внутр. ген или сборка?
25.05.2011, 14:47
#27
Сказал спасибо: 737
Еще свои 5 копеек добавлю. Из практики: попались кварцы, которые легко возбуждались на своих гармониках, а вот на той частоте, которая на корпусе написана, не очень хотели. Правда, это не МК были, и целая платка генератора под такты была, на транзисторах. Так что режим подобрали, заставили эти кварцы работать как надо. Может, и тут такая байда? Конденсат, емкости гуляющие от температуры... И кварц свистит не на той частоте... Прогрели, высушили - все в норме. Может разводка цепей кварца неудачная быть.
25.05.2011, 14:53
#28
Сказал спасибо: 7
генератор КХ9АТ ER, c частотой разобрались но плата не хочет при -40 работать
25.05.2011, 14:54
#29
Сказал спасибо: 7
сушили до +70 3 часа не помогло
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
