18.05.2011, 11:32
Re: АЛС 333 тускло светят в динамике
У 514ИД2 уровень "1" не совсем равен питанию, то есть транзистор будет постоянно приоткрыт = будет подсветка. ОЭ можно прикручивать только к выходам КМОПов. Или добавить подтяжку 470 Ом к плюсу...
Сообщение от E_C_C
выход 155ИД3 потянет раскачать несоставной тр-р ? я нигде не нашел её нагрузочную способность.
Стандартно 40...50 мА, с хорошим несоставным больше ампера
А вообще, если мало ног - рекомендую вешать сдвиговой регистр http://nixto.zoka.cc/2011/04/clock/ и НЕ ттл!!! КМОПы сейчас более доступны и дешевы, и потребление гораздо меньше
18.05.2011, 13:54
Сказал спасибо: 742
Вроде что то вырисовывается, в этой схеме допустимо токоограничивающие резисторы поставить в цепь коллектора, а эмиттер напрямую к питанию ?
18.05.2011, 14:42
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
К сожалению, не нашёл, какой там тип выхода у ид2. То ли логический, то ли открытый коллектор. С вероятностью 99% можно считать, что открытый коллектор. У ИД1 - открытый эмиттер. Если у ид2 открытый коллектор, то транзистор не будет приоткрыт. Так как, если сигнал на выходе ИД2 не активен, то там просто "висячка". Ежели активен, то выход сажается на землю. Внешний pnp-транзистор при этом чётко откроется.
Сообщение от niXto
А вот это лишним не будет. Согласен. Т.к. в случае с открытым коллектором будет некоторая неопределённость. Хотя видел довольно много случаев, когда базу у транзистора (в нашем случае внешнего) бросают неподтянутой. Транзистор при этом закрыт. Но это не есть правильно. Не наш дао.
18.05.2011, 14:58
Сказал спасибо: 619
Сообщение от jump
а вы друзья, как не садитесь, но с АЛС вы не ...тесь
Есть в тех словах сермяжная правда! Ну не были предназначены эти алски для динамики. Они и в статике-то жрут хрен знает сколько.
У меня было дело прям точь в точь.
Приятный старинный пульт с этими самыми индикаторами. Мне сразу не захотелось мудохаться с динамикой.
Думал-думал, какие ИД поставить, ног все равно получалось много.
Тогда плюнул и решил собрать на регистрах памяти. Но 155-ых в магазине не оказалось, дали аналог: 74HC374N.
Получилось очень удачно - алски навесил непосредственно на выходы - даже без токоограничительных резисторов (но в общем плюсе стоял дарлингтон эмиттерным повторителем - так что напряжение на индикаторы было 4v, вместо пяти). Яркость вполне нормальная, регистры при полном засвете восьмерок слегка греются (пальцем ощущается но не горячо).
А про количество ног - все данные (сегменты) в параллель, а разрешения записи - через 561ИД1 - и поразрядная запись в индикатор ЛЮБОЙ фигуры, а не только цифр (управлял от МК). Итого 8+4=12 ног на на весь индикатор.
ЗЫ
В сумме семь восьмерок потребили чуть поменее трех ампер. Прикиньте, каков ток в амплитуде импульса при динамике был бы? Ясно, что старая алска не может вытянуть столько.
Последний раз редактировалось кустомер; 18.05.2011 в 15:22.
18.05.2011, 16:13
Сказал спасибо: 742
Ну в общем так - идея поставить токоограничивающие резисторы в цепи коллектора была плохая , наверно потому что моя , все остальные идеи хорошие .
Поставил 514ИД2 в связке с КТ3107 , нижние КТ816 яркость достаточная , для сравнения на рядом стоящей НЦ31 яркость индикаторов такая же.
Подтяжку базы в 470 Ом к плюсу делал - не айс, без неё лучше . Токоограничивающие резюки поставил 51 Ом, в базовой цепи верхних тр-р 1КОм, нижние напрямую. Ничего не греется , неподсвечивает все ОК.
Спасибо всем за помощь, отдельное спасибо plus и niXto.
з.ы написал ,подумал и понял подтяжку базы в 470 Ом к плюсу надо делать с сопротивлением выше чем с выхода микросхемы если там 1 ком , то надо хотя бы 2ком.
Последний раз редактировалось E_C_C; 18.05.2011 в 16:17.
18.05.2011, 18:18
Сообщение от E_C_C
Подтяжку не базы, а именно выхода микросхемы к плюсу! ДО базового резистора
Иначе делитель получается а не подтяжка
18.05.2011, 20:15
Сказал спасибо: 742
Сообщение от niXto
В следующей конструкции попробую, а эта работает ?! и не дышать !
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
