случаем не встроенный контроллер или модуль позиционирования в привод
Не знаю. Как можно определить?
и не понял где ты и что мерял
На задней крышке двигателя стоит энкодер, который кабелем подключается к плате расположеной в шкафу. В шкафу и мерил относительно минусового провода.
сигнал явно не цифровой нарисуй схемку
Вы не правильно поняли. Там где мерял, эта половина агрегата остановлена и на осцилографе видно +24 и иголка. Когда агрегат работает видны прямоугольные импульсы с изменяющейся частотой пропорциональной частоте вращения поэтому нету там RS485, мне просто дали не верную информацию. Иголки есть и когда агрегат работает точно такие же на шапках импульсов, только еще больше количеством.
и мне чтот не вериться что по сети идет согласование скорости ножниц и картона
Честно сказать не знаю. Но скорость работы задается с компьютера. Внутри есть вал вращающийся согласно скорости подачи картона, на валу энкодер, концы энкодера рядом со шупом.
так там встроенный плк стоит и они любят зависать по перегреву
Как определить что есть встроенный ПЛК. Как определить что завис по перегреву?
Как бороться с зависанием.
Расшифровка ошибки: "Фаза отключена. Подчиненный прекратил работу"
Привод постоянного тока.
Пока линии в порядок не приведешь, говорить дальше не о чем.
Линии в порядок привожу. Замер снимал на линии где заземлено все, даже металло рукава, при соединения с экранами применялась пайка, скруток нет нигде.
По поводу схем, огромная проблема, принципиальные схемы не соответствуют реальным. В частности в схемах на этот агрегат нет ни одной из этих трех плат, по принципиальным схемам подключение датчиков напрямую к частотнику, а реыльно .... уууууууу.
Этим судя по всему и объясняется странное поведение китайцев которые уехали.
