20.05.2011, 12:35
Сказал спасибо: 7,313
Сказали Спасибо 18,364 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Поднимется ли кпд блдс мотора при замене формы напряжения на обмотках
20.05.2011, 12:46
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Всяко ведь прежде чем сделать шаг идет рассчет длительности шага по времени.
Но это же необязательно, если постоянно отслеживается угловое положение. Я незнаю ж какая там обратная связь по углам
20.05.2011, 12:56
Сказал спасибо: 919
Сообщение от spinach83
Угол отследить сложно - у энкодера своя дискретность шага, у движка - своя. Все зависит от конкретной задачи. Не все измеряют положение энкодерами. Некоторым важна только скорость. Некоторым только ускорение.
20.05.2011, 13:17
Сообщение от Nikopol
Если речь идет о безколекторнике, то подумайте в сторону корректировке таймингов.
Есть такое дело но по теории оптимальное для кпд запаздывание подачи напряжения на обмотку после прохождения положения очередного шага
30 град,
вот его и поддерживают.
20.05.2011, 13:20
Нет. У вас ток только в начале шага большой. А в середине маленький. Я же говорю, когда у вас шаг только начинается, магнитный зазор велик и нужен большой ток, чтобы придать крутящий момент. Затем ток можно снизить.
Ну зазор там почти одинаковый тк комутируются все три фазы одновременно.
Зачем ток то снижать, не пойму, может вы имеете в виду что в начале шага когда поля перпендикуляры при данном токе возникает сила больше чем при том же токе в конце шага ?
Последний раз редактировалось whale2; 20.05.2011 в 13:23.
20.05.2011, 13:22
Сообщение от VladimirIvan
Насчет КПД двигателя все упирается в магнитные материалы из которых он изготовлен. Ну а КПД модуля управления в синусе уменьшится.
Ну про материалы это отдельная обширная тема.
Насчет того что кпд драйвера упадет не согласен, тк от все равно он формирует синум через шим и режим работы блока управления не меняется.
20.05.2011, 13:24
Мне важен кпд, положение пока отслеживаю по датчикам холла, надеюсь перейти на наведенную эдс потом.
20.05.2011, 13:36
Сказал спасибо: 919
Сказали "Спасибо" Easyrider83
20.05.2011, 13:56
немцы приколисты )
20.05.2011, 17:33
Подведем итоги:
1. про синусоиду vs меандр никто не знает
2. возможно кпд повыситc если перераспределить ток в шаге с максимумом в начале.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
