15.05.2007, 16:36
"Малой кровью" собирать HART-модем на микросхемах ??? Это конечно инересно было бы посмотреть, но я решил взять готовый серийно производимый HART-мультиплексор на 15 каналов, выходы RS-232 b 485 . Насколько я разобрался, сигран адреса на HART-MS подается в виде последовательности импульсов, который задается на PICе :) ! 6ти выводов вполне хватит на отображение 5ти семисегментых индикаторов, если их соединять через 2 мультиплексора, или ЖКИ со встроенным мультиплексором :o ! Пока такой план, еще я узнал, что HART-протокол как таковой создавался всего лишь временно, пока оставались устройства, работающие только с аналоговыми сигналами.
:?: А кроме внещнего генератора частот на кыварцевом резонаторе, что еще входит в схему включения PIC контроллера ???
15.05.2007, 20:31
Сообщение от Mayc
"Малой кровью" собирать HART-модем на микросхемах ??? Это конечно инересно было бы посмотреть, но я решил взять готовый серийно производимый HART-мультиплексор на 15 каналов, выходы RS-232 b 485 . Насколько я разобрался, сигран адреса на HART-MS подается в виде последовательности импульсов, который задается на PICе ! 6ти выводов вполне хватит на отображение 5ти семисегментых индикаторов, если их соединять через 2 мультиплексора, или ЖКИ со встроенным мультиплексором ! Пока такой план, еще я узнал, что HART-протокол как таковой создавался всего лишь временно, пока оставались устройства, работающие только с аналоговыми сигналами.
На днях на работу приносили модем, собранный в подвале, передающий поток 2 мегабита (телефонный стандарт Е1) на 8 км по обычному кабелю (без экрана, условная витая пара ). 21 век, млин. Все уже разработано, нужно только найти. Так что ничего сверхъестественного в том, чтобы собрать на "рассыпухе", нет. Но определился, так определился.Что еще нужно к пику - кварц,микросхема преобразователя уровней - типа мах232 - с 5 вольт на 12 - стандарт rs232. В микросхему уже входит преобразователь напряжения 12 вольт, все запитывается от 5. Несколько конденсаторов, индикатор.. Все
16.05.2007, 16:38
Ваще клево на счет мдема, а как испытали, что на 8 км ??? Моток блиной 8 км ? Ладно, спасиба большое, попробую сдаться :)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
