10.06.2007, 13:35
#21
Re: что делать с шумом?
Сообщение от vdlab
Сообщение от ALEX__A
Я бы порекомендовал Вам полностью разобрать компьютер, т.е. извлечь все, включая БП из корпуса компьютера. Т.о. мы исключим возможные проблемы из-за некачественного "заземления", т.е. неоптимального соединения различных частей оборудования с корпусом. Далее следует восстановить все соединения, разложив компьютер на нетокопроводном столе. Вероятно, проблема исчеснет. Если это будет так, то можно считать, что проблема практически решена.
С уважением, Алексей.
То есть пользоваться компьютером в таком виде?
Нет, это не так. Если данная процедура даст эффект, то следует собрать компоненты компьютера (все или несколько, определив их экспериментально) обратно в корпус обеспечив их изоляцию от корпуса с помощью диэлектрических вставок.
В целом это проблема не нова. Комьютер является импульсным устройством и зачастую, из-за распределенного соединения корпусов модулей с общим корпусом, в общем корпусе возникают токи спектр которых весьма широк.
10.06.2007, 21:41
#22
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от vdlab
а позвольте узнать какой смысл будет в диэлектрических вставках если все равно все части к корпусу крепятся винтами!
10.06.2007, 21:50
#23
Сообщение от worldmasters
Сообщение от vdlab
Крепление винтами модулей ПК осуществляется аналогично креплению транзисторов на радиатор, с их полной изоляцией от последнего. Т.е под головку винта помещается диэлектрическая вставка, а на часть резьбы, проходящей через корпус ПК одевается диэлектрическая трубка.
Цель - полная изоляция модуля ПК от корпуса.
11.06.2007, 00:45
#24
Сказал спасибо: 38
попробуем!
12.06.2007, 16:33
#25
Сообщение от vdlab
А в чем смысл этих манипуляций ? Платы все равно будут связаны с корпусом через общий провод.
12.06.2007, 20:38
#26
Сообщение от sanitar249
Сообщение от vdlab
Платы будут связаны только с общим проводом и только в одной точке - внутри источника питания. Т.о. корпус не будет являтся частью общего провода, а следовательно, по указанной выше причине, не будет излучать.
12.06.2007, 21:08
#27
Общий "корпус" связан с реальным в БП, теоретически эту связь мы можем разорвать, тогда электроника потеряет связь с "землей" и к "цифровым" шумам добавятся шумы статических разрядов с пластиковых кулеров и прочих движущихся частей(что уже чревато).
12.06.2007, 22:18
#28
В предыдущих сообщениях я писал, что для исключения возможного излучения корпусом ПК, необходимо полностью извлечь все модули ПК из основного корпуса (но не из своих корпусов!!!). Если шум пропадет, то проблемма именно в этом. Очевидно, что общий провод соединяется с корпусом ИБП. Нам важно исключить протекание тока от ИБП через основной корпус ПК к модулям, установленным в нём, кроме как через кабели питания. Соединение корпуса ИБП с общим корпусом ПК может присутствовать.
12.06.2007, 22:31
#29
Чего-то витиевато, попроще, да и со схемками, можно, плиз
13.06.2007, 02:04
#30
Пожалуйста. Для упращения ситуации, рассмотрим только цепь питания 5В. Каждый потребитель энергии (CD-привод, MB-материнская плата, FD - флоппи дисковод) соединяется с ИБП отдельным кабелем, в котором присутствует обязательно общий провод. За счет соединения различных модулей с общим несущим металлическим корпусом компьютера, ток в общем проводе кабеля питания не будет равен току в питающем проводе канала +5В, поскольку этот ток будет частично проходить по несущему корпусу. В связи с тем, что компьютер импульсный прибор, работающий с достаточно короткими прямоугольными импульсами, спектр которых бесконечен, некоторые части несущего корпуса, могут стать излучателями электромагнитных волн, которые будут детектироваться на пн переходах, например, звуковой карты, или наводится на другие кабели.
Для исключения этого явления, следует разорвать цепь прохождения тока по несущему корпусу компьютера. Т.е. сделать так, чтобы компоненты тока общего провода, протекающие по несущему корпусу (Icd', Imb', Ifd') стали равны нулю. Для этого необходимо изолировать корпуса модулей ПК от несущего корпуса.
Описанное выше является общепризнаным методом построения эффективных схем экранирования РЭС.
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/13062007/9062693.jpg" frameborder="0" name="fr8695724" scrolling="yes" width="470" height="244" align="bottom"›[img]nuke/users_images/13062007/9062693.jpg[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
