10.06.2011, 12:23
Сказал спасибо: 919
Re: Расскажите мне про Flash PLD
Сообщение от Андрей К
А я все таки думаю что начать лучше с этого...
Ну вообще-то почти 13 евро чип стоит.
10.06.2011, 12:41
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Easyrider83
Зато это самый старший из Спартанов который в паябельном корпусе, класс выше- уже БГА, и кстати к нему не нужна конфигурационная память- она у него встроенная... А если с конфигурационной памятью, то посмотрите ради интереса сколько стоят микросхемы XC17, XC18- это же ужас!!!
10.06.2011, 13:04
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Если там тож самое как с Альтерой, то никто и не напрягается эти спецмикросхемы применять. Если в схеме есть процессор, то с него и загружаются. Сам в стародавние времена ставил 8-ногий DIP-EEPROM, с которого процессор считывал данные и гнал их в флекс-ПЛМ при конфигурировании. Заказчик был доволен по уши, этот путь был идеальным решением для апгрейда методом программирования именно этой 8-ножки любым программатором.
Не, ну есть конечно случаи когда нужно защищеннее, тогда да, встроенное рулит. Но вот случаев когда именно спецмикросхему для загрузки применять нужно, к счастью не видел.
Альтера или Ксайлинкс- сейчас наверное неоднозначно. А вот лет 10-15 назад я от ксайлинкса даже диска выпросить не мог, а вот толстые красивые журналы посылать им религия позволяла. С альтерой было наоборот- очень френдли контора, даже майки высылали, не то что диски ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) И курсы неплохие в Питере есть, ездил года три назад- понравилось.
10.06.2011, 13:34
Сказал спасибо: 165
Недостаток у Ксилинкса по моему мнению только один- шибко дорогой программатор для порта USB, ну а самодельный под этот порт гораздо сложнее чем у Альтеры. При пользовании программатором для параллельного порта багов вообще не обнаружено и плюс в том что все необходимые драйвера на программатор САПР сама устанавливает, не то что у Альтеры- установить драйвер это сродни танцам с бубнами... По ценам на сами микрухи тоже все неоднозначно: например такие простые ЦПЛД как EPM7064SLC44-10 стоят раза в 3!! дороже чем например XC9572-10PC44C, есть над чем подумать, правда? Но вот проблемы бывают в основном региональные, типа тех что комуто Альтеру купить проще, а комуто нет... Ну а что касаемо самой САПР, то например для меня гораздо проще ориентироваться в Xilinx ISE, чем в Квартусе... Но, возможно это только для меня так...
10.06.2011, 13:40
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Андрей, мне кажется 60 баксов для программатора/отладчика не такая уж и большая цена(сровни JETLink,JLink,ULink клонам). Для альтеры правда всего за 20 есть ))) Есть и бесплатные
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
10.06.2011, 13:41
Сказал спасибо: 442
По поводу конфиг-ПЗУ. Для Альтер доступны не оригинальные кристаллы с ценой примерно в 5 раз меньше. Но хочу обратить внимание, что ТС-у нужны PLD (Programmable Logic Device), а не FPGA и разница у них в цене и объеме весьма существенна. К классу CPLD относят семейства XC95xxx XCR3xxx у Xilinx и серии MAX-ов от Altera. Эти кристаллы отличаются не высокой стоимостью и не большой логической емкостью.
Если в схеме используется крупный кристалл ›5000 КЛБ, то ставить внешний контроллер - очень спорный вопрос, по крайней мере для меня.
misterdi<@>i.ua
10.06.2011, 13:44
Сказал спасибо: 165
Сообщение от mobil2005
Ну проблема дорогого программатора меня стороной обошла, я беру только такие материнские платы, на которых есть параллельный порт, а посему я пользуюсь простейшим адаптером, схема которого открыта на официальном сайте... Кстати у меня их два: один SK-Xilinx-JTAG и тот который на их сайте выложен...
10.06.2011, 14:45
Сказал спасибо: 39
Я больше скажу- Альтеровский байтбластер, собранный еще на 1533 серии, я применял также для работы с Блэкфинами (плата BF533-STAMP), только пыль многолетнюю с программатора стер, переходник в разъем платы сделал и вперед ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Да и, насколько я помню, много чего можно байтбластером шить.
Но это все хорошо на десктопах, теперь на не на каждой док-станциии к лаптопам LPT разъем или PCI коннектор для дополнительной платы предлагают
10.06.2011, 21:33
Сказал спасибо: 12
Сообщение от MisterDi
Какие например?
10.06.2011, 22:11
Сказал спасибо: 442
Например М25Р40 - умеет конфигурить 3-й Циклон. Вот тут http://electronix.ru/forum/index.php...6521&hl=M25P40 обсуждаются и другие варианты. Поиск Arrow дает цену на EPCS4 - 13$ на М25Р40 1...2$ Конечно нужно сконфигурировать программатор, но это делается один раз.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
