Идея умного дома волнует многих, но как это ни странно, мало кто полностью представляет, что и для чего ему это нужно, а ряд задумок носят вообще абсурдный характер.
Автор топа решил охватить все, что только смог придумать, видимо не задумываясь о том, нужно ли это вообще или нет.
Обычно чем навороченнее человек хочет сделать девайс, тем меньше шансов, что он его сделает. И обычно такие проекты не доводятся до самого конца. Всегда остается что-то не реализованное.
Мне например совершенно непонятно, зачем в туалете управлять жалюзями, а на балконе нужен датчик дождя и другие метереологические прибамбасы.
Хотите узнать есть ли на улице дождь и брать Вам зонт или нет? Ну так выгляните в окно и получите куда больше информации - не только о том, есть ли дождь в настоящий момент, но и о том, стОит ли его ожидать. Т.е. пасмурно на улице или нет.
Нужна более полная информация о погоде, например на перспективу?
Ваши датчики ее ВАм точно не дадут.
Зайдите в инет и введите свой город. Там получите не только погоду на сегодня, но и на завтра.
Это я привел лишь один пример излишеств авторских задумок, а их там масса.
Каждый многие вещи понимает по-своему.
Я не настаиваю на истину в первой инстанции, но в моем понимании Умный Дом, это система, которая содержит узлы, облегчающие жизнь его обитателям, а не усложняющие ее.
Простой пример с жалюзями на окнах.
Для чего они нужны? Чтобы оградить личную жизнь обитателей от внешнего взора.
Т.е. по большому счету они должны закрываться когда начинает темнеть и открываться, когда светает.
Нужно ли для этого задействовать кучу электроники, ставить сетевой процессор, протягивать сеть и питание, писать программу под девайс и т.д. и т.п.?
Можно конечно, но нужно ли?
А может просто поставить автономную схему фотореле, на самом простеньком микроконтроллере (а можно и не на нем), которое будет закрывать жалюзи вечером, а открывать утром.
Если Вам нужно закрывать жалюзи Летом и днем, чтобы Солнце не грело комнату, то здесь можно ввести в МК соответствующую программу, например контролируя температуру в комнате.
И не нужно здесь какое-либо централизованное управление с использованием линуксов и прочих умных систем. Все прекрасно будет работать самостоятельно и при этом относиться к категории Умного Дома.
Систему можно сделать более умной, если жалюзи закрывать только тогда, когда комнатой пользуются в темное время суток.
Т.е. нужно сравнивать уровень освещенности в комнате и снаружи.
Если в темное время суток кто-то зашел в комнату и зажег свет, то МК это определил и закрыл жалюзи, открыв их только утром.
Если же никто не зашел, то нефиг дергать жалюзи.
Теперь по поводу охраны.
Начнем с двери.
Самый простой способ, это использовать мобилу и гарнитуру, которая (гарнитура) крепится снаружи.
Кнопка звонка при нажатии включает не только звонок, но и жмет кнопку мобилы "повторный набор номера".
В итоге, если кто к Вам пришел, а Вас нет дома, то ему все равно получится с ВАми пообщаться и он даже не поймет, что говорил с Вами по телефону, а не просто как через домофон через дверь.
Это и есть умная реализация, а не куча датчиков.
Эту систему можно развить, поставив видеоглазок.
Тогда Вы можете видеть того, с кем говорите, а если его использовать как систему охраны, то и фиксировать того, кто пришел к Вам.
Этот же глазок можно использовать и как систему охраны, анализируя картинку и записывая видео при изменении картинки. При этом если кто-то стоит у двери и не звонит, то тут же посылается сигнал тревоги и возможно, что включается сирена дома, для отпугивания.
Таким же способом, по изменению картинки, можно заниматься и охраной помещений.
Т.е. можно не просто фиксировать наличие постороннего объекта датчиками движения, но его и фотографировать, отсылая снимки на телефон или сервер, при этом включая сигнализацию.
Этот способ эффективен при вламывании в хату через окна.
Теперь по поводу заботы о больных.
Предложенная здесь реализация не эффективна и даже вредна.
Сообщение от Alex9797
3. Если в доме есть пожилые или больные жильцы, то надо мониторить их состояние. Если система обнаруживает, что тело слишком долго находится в одном месте, то автоматически должно позвонить в скорую помощь. Для спальни это может быть порядка 12-16 часов
Т.е. человеку стало плохо, он пошел и лег в кровать, а что система?
А она говорит, что все нормально.
Человек пролежал пару часов в кровати, не имея возможности добраться даже до телефона (слабость, потерял сознание) и не дождавшись помощи умер, а что система? А она говорит, что все нормально, еще не прошло 12-16 часов и труп не остыл!
И это умный дом?
Подобные задачи должны решаться иначе, например по принципу аварийной кнопки в поездах, только здесь эту кнопку должен выполнять например кулон или брелок на шее (по типу пульта от авто), который через определенные промежутки времени подает сигнал и владелец должен сбросить его нажав кнопку.
Если кнопка не нажата, то срабатывает сигнал тревоги, который уже оповещает близких или тех, кто присматривает за больным, например соседей.
Кроме этого, должен быть режим аварийного вызова, если человеку вдруг стало плохо. В этом случае нажатие кнопки сразу подает сигнал тревоги.
Должен быть и режим сна, который человек включает, когда ложиться спать.
Режим сна должен иметь ограничение, например те же 12 часов, после чего брелок опять включается сам и просит периодически сбрасывать контрольный сигнал.
Если сброс не происходит, то срабатывает тот же сигнал тревоги (кто знает, может человек умер во сне).
Аналогично продумываются и реализовываются другие функции и именно те, что действительно жизненно необходимы. Я лишь озвучил пару.
Включать через инет дома свет считаю глупостью.
Регулировать свет в режиме RGB тоже считаю баловством.
И как же это умный дом будет знать, что сейчас Вы хотите иметь больше оттенок желтого, а через час Вам уже хочется синего?
Т.е. как ни крути, все это Вам придется делать ручками.
И зачем вообще это нужно? Лично я не понимаю и считаю это излишеством.
Да, в спальне иногда хочется разнообразия, но это разнообразие опять же придется выставлять ручками и умный дом тут совсем не в теме.
Сообщение от debager
2. В комнате и спальне нужны более сложные датчики присутствия, которые определяют не только наличие тела, но и его расположение.
Т.е. Вы клоните в сторону 3D?
Не слишком наворочено получится?
Извините, что много написАл, просто хотел сказать, что если и делать умный дом, то реализовывать надо только то, что действительно нужно. И не для того, чтобы функция была, а чтобы она работала эффективно и самое главное - просто.
