15.06.2011, 21:49
Сказал спасибо: 919
Re: VB.NET USB HID
Пётр_В, да, я пробовал указывать тип переменных при объявлении функции. Не помогло. Ладно, попробую на purebasic.
16.06.2011, 12:26
Сказал спасибо: 919
Re: VB.NET USB HID
Странно. Нашел пример работы именно с моей библиотекой. Именно так, как писал я. Все тоже самое. И точно так же не работает.
Разобрался. Сначала открываем хендл, затем производим любые действия. Даже если устройство не подключено, все равно открываем.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 16.06.2011 в 12:33.
16.06.2011, 14:16
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: VB.NET USB HID
Сообщение от Easyrider83
Там в библиотеке есть функция HID_DeviceTest, проверяющая подключено ли устройство. Если подключено, она вернет 1, или 0, если не подключено.
PS.
Прочитайте статью в журнале "Радио" 2011, № 4, стр. 27 - 30.
Думаю что после этого будет проще со всем разобраться.
16.06.2011, 14:23
Сказал спасибо: 919
Re: VB.NET USB HID
Пётр_В, спасибо, уже все работает. Даже половину кода накатал уже. Дома буду в реальном устройстве тестить.
У меня до этого было организовано через call-back. Ну и терялся делегат в мусоре периодически. Сейчас сделал опрос по таймеру. Тоже не фонтан - нет данных, программа ждет у моря погоды. Но это не мой случай - устройство постоянно гнобит комп потоком информации.
16.06.2011, 14:29
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: VB.NET USB HID
Пётр_В, рад, что Вы стали участником нашего форума.
есть ли место, где выложены все Ваши статьи?
спасибо.
16.06.2011, 15:16
Re: VB.NET USB HID
Я статьи, публикуемые в журналах не выкладываю в интернете.
Поэтому они есть только в журналах.
27.09.2011, 11:16
Re: VB.NET USB HID
Сообщение от mobil2005
Системное программирование под байсиком это вообще изврат.
Ну, Бейсики бывают разные.....) из их множества для системного программирования в принципе подходит PureBasic.... В VB.NET как-то громоздко все получается....Кстати библиотека HID_lib_Plus.dll скомпилирована в PureBasic...) кажись.... на основе системных hid.dll и прочих
Сам щас ваще сижу на работе ... и пытаюсь прикрутить эту библиотеку к VBA )) за отсутствием чего либо другого... )) чисто для изучения...
Только начал со всем этим разбираться.... довольно интересно..
Вот че-то не вкурю где взять номер версии HID-устройства..,
27.09.2011, 11:34
Re: VB.NET USB HID
Ура! Нашел ) Вся нужная инфа об HID-устройстве (PID,VID, VersionNumber) видна в свойствах устройства в Диспетчере устройств - Коды (ID) оборудования... Буду пробовать мутить с HID-клавой )
27.09.2011, 12:43
Сказал спасибо: 919
Re: VB.NET USB HID
Мой проект уже два или три месяца назад закончен и сдан заказчику. Все работает без глюков. Все довольны.
USB HID report descriptor
Easyrider83 |
23 |
07.12.2010 20:51 |
Помогите разобраться USB Device - HID - Joystick
redb |
6 |
11.03.2010 14:20 |
USB HID девайс на 18F13K50 не хочет работать.
DK |
17 |
26.02.2010 18:31 |
AT90USB1287...Построение канала связи HID через USB
AngelChik |
1 |
25.07.2008 10:53 |
USB HID PIC18F4550 нужна помощь!
tower2007 |
0 |
17.04.2008 04:33 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
